есть необходимость считывать в плк данные с ТРМ 202 по протоколу ОВЕН,
добавляю модуль Owen(master) slot rs485. сетевые параметры 9600 бит/c без контроля четности, один стоп бит, длина поля данных 8бит. добавляю переменную float variable (listen) в параметрах выбираю float(pic) длина адреса 8 адрес 8 имя хеша 9946
при запуске в last error ошибка 81, в чем может быть проблема?
через модбас все работает нормально
Ответить с цитированием
