Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Прибор для управления приводами заслонок
    По умолчанию Прибор для управления приводами заслонок
    Я не специалист, поэтому буду рад ответам "для чайников" =)
    1) каким прибором надо управлять электроприводом NM 24 A-F или NM 230 A-F. нужны ли доп реле какие-то? и как правильно подключать? особенно второе подключение не понятно, там между 2 и 3 контактом надо переключать?
    не ясно, как менять направление вращения заслонки. какой сигнал для этого подавать.
    2) Есть еще такие электропривода заслонок. Зарубежные.
    кто-то сталкивался с подобным? как ими управлять? какой прибор подойдет?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. маленько непонятно, что Вы подразумеваете под словом управлять. Если просто вручную открыть-закрыть, то ставите 2 кнопки. Нажимаете на одну коммутируется напряжение на 3 контакт - открывается. Отпускаете - останавливается в этом положении. Речь и идёт о подключении по правой схеме верхнего рисунка. Коммутируете напряжение на 2 контакт, движок крутится в другую сторону - закрывается.
    Если хотите автоматическое управление для поддержания какого либо параметра (температуры, давление и пр.), то у ОВЕН есть ТРМ12 или 212. 212 от 12 отличается наличием 485 интерфейса. Этот прибор как раз заточен под такие механизмы.
    Можно также сделать управление на: ПР (программируемое реле), контроллер.
    Если заинтересовал ответ можете писать в личку, а то в соседней ветке отругали за то, что якобы излишне подробно начал описывать работу подобного устройства и ТРМ 212.
    С уважением.
  1. СУНА-121. Прибор для управления насосами.
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 15:36
  2. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  3. Приводы для поворотных заслонок
    от Павел В. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 12:53
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:07
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:38
