Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Прибор управления поливом
    По умолчанию Прибор управления поливом
    Задача: автоматизация гидропоники: гроубоксов и малых тепличных хозяйствах нужен прибор управления уровнем влажности субстрата. Позволяющий автоматизировать поливочную (ирригационную) систему исходя из показаний датчика влажности
    Настройкой необходимого минимального и максимального порога (%) влажности субстрата, прибор включит и/или выключит поливочное оборудование.
    аналоги: http://e-mode.pro/products/SensiRoom_2x_h/
Название:	Снимок экрана от 2016-01-25 13:27:18.png
Название:	Снимок экрана от 2016-01-25 13:27:27.png
    система будет развиваться постепенно и включать функционал этих приборов:
    http://e-mode.pro/products/regulyator_ec/
    http://e-mode.pro/products/%D0%A0%D0...0%BE%D1%80_pH/
    В качестве прибора рекомендую 2ТРМ1 или ТРМ202. есть два универсальных измерительных входа и два выходных э/м реле. В ТРМ202 еще есть интерфейс, т.е. систему можно подключить к внешнему устройству (например компьютеру) и управлять ей дистанционно.
    http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm202/opisanie
    Оба прибора выпускаются в различных вариантах корпусов. Внутри одно и тоже, просто есть выбор внешнего исполнения.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    меня датчики интересуют, какие рекомендуете?
    здесь методы измерения http://asprus.ru/blog/metody-izmeren...hnosti-pochvy/
    в идеале Метод тензиометра
    имеются в продаже http://yagoda-ks.com/p28532672-tenzi...lazhnosti.html
    12,158
    Так кто же лучше вас знает какие датчики необходимы ,тем более даже ссылки даете ...Тему назвали про приборы управления ,а сами датчики спрашиваете ,которые не выпускает Овен.
    ну как вариант можно один из САУ приспособить с чувствительностью и длинной электродов поиграть, думаю из этого чего путнего и получится, а ваще 1-й пост по ходу замаскированная реклама.....
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Можно взять любой ПЛК.
    Желательно с дисплеем.
    Из овена можно взять ПЛК 63/73
    Но они дороговаты.
    Есть модель по адекватной цене и нормальной
    клавой, не резанным функционалом как на ПР
    но не Овен. Пишите в личку.
    Познакомлю с домашней разработкой.
    Датчики с ТРМ работать будут так себе,
    есть особенности датчиков в грунте.
    в любом случае потребуется калибровка под грунт.
    12,158
    Клава,дисплей...анахронизм .ПР114 и планшет с Каскадой ,а между ними модуль блютуз ,однако.Если датчиков не более 4 (тогда 2 ПР)....
    Господа никакой рекламы я живу а Казахстане все продаётся в России и на Украине
    У меня задача собрать контроллер влажности почвы в теплице
    Мне от вас нужно что вы сказали регулиратор такой то датчик такой то
    А вы тут говорите о плк. Задача очень простая соответственно и стоимость решения этой задачи должна быть адекватной и качественной
    Хорошо электрод так электрод, глубина грунта 20 см а конкретно торф, содержание растворенных солей 4 милисанимов и регулиратор который понимает этот электрод
    Да, сау или его брат БКК. Подбираете расстояния между электродами и настройки уровня. Будет дискретное управление (совсем сахара, норма, перелив).
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    если контроллер не нужен. то купите на алиэкспресс датчик с реле за 54р с доставкой.
    или полноценный контроллер полива за 1800р
    Последний раз редактировалось lara197a; 26.01.2016 в 21:28.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:38
  2. прибор 2трм1
    от Malov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 19:32
  3. Прибор МПР51
    от stiv_ru в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 08:20
  4. Прибор МПР51
    от Mikhail в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 13:20
  5. Прибор МПР51
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 01:59
