Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Автонастройка ТРМ148
    По умолчанию Автонастройка ТРМ148
    Здравствуйте!
    Подскажите, как запустить автонастройку ТРМ148 по RS-485 с ПЛК. В списке параметров ТРМ148 такого не нашёл, хотя есть параметры самой автонастройки, но не её запуск.
    Конфигуратор - не вариант, т.к. требуется периодически запускать автонастройку через панельный контроллер.
    Да вроде бы и из конфигуратора автонастройка не запускается. Вобще АНР позиционируется как процедура, производимая при наладке и требующая контроля персоналом.
    Для какой цели необходим запуск АНР удаленно? Часто меняются характеристики объекта управления?
    Характеристики объекта не меняются, но различны в разных диапазонах температур. Хотели сделать так, чтобы с панельного контроллера можно было бы запустить автонастройку в различных диапазонах, сохранить в нём полученные PID коэффициенты, а потом в процессе работы для разных температурных диапазонов записывать в ТРМ соответствующие коэффициенты, полученные ранее при автонастройке. Видимо, придёться запускать автонастройку вручную...
    18.07.2013
    уфа
    266
    подскажите какой ПЛК используете?
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    302
    Параметры настройки ПИД регулятора определяются только параметрами объекта управления
    и вычисляются из анализа кривой разгона. Понял так, что на определенных участках кривой
    разгона хотите иметь разное качество управления, например, время выхода на уставку или
    перерегулирование и другое - то это только экспериментальным путем.
    Используем СПК110.
    Да, согласен. У нас имеется климатическая камера с компрессорами и ТЭНами. В разных температурных диапазонах работает разное количество компрессоров (например, при -70 два, а при +100 ни одного), соответственно, и параметры PID-регулятора будут разными (нужно, чтобы ТЭНы могли "перебороть" компрессоры для стабилизации температуры).
  1. ТРМ212 автонастройка пид
    от naladchik_GTN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 10:53
  2. ТРМ151-01 Автонастройка ПИД
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 00:40
  3. Конфигуратор 151-01 Автонастройка ПИД
    от Dwitty в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 15:58
  4. трм 210 автонастройка!!!!
    от kolesnikov155 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 09:49
  5. Автонастройка ПИД ТРМ151
    от Alex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 12:54
