Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТРМ151-01 Автонастройка ПИД
    По умолчанию Удалить
    Удалить
    Удалить
    Последний раз редактировалось Dwitty; 20.06.2012 в 19:45. Причина: Удалить
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Есть ли возможность делать свою автонастройку(с сохранением) для каждой программы в отдельности, тк разные температуры?
    нет, в ТРМ151 одни коэффициенты для всех температур.
    если честно, оч редко сталкиваюсь со случаями, когда нужно разные коэффициенты. Я не верю что для температур 150 и 180 нужны разные ПИД-законы (при одинаковых нагревателях)..
    Какой параметр Y0 указывать
    Я бы поставил 165... Но попробовал бы также 150 и 180.
    Также не понятно параметр "тип алгоритма автонастройки R.el"(тип1, тип2). Какой из них нагреватель, а какой задвижка ?
    аналогичная проблема. так и не понял. находил старый мануал (или на диске было), так там четко написано что Тип2 - для нагревателей. У меня тоже шел нагрев и я тоже вручную выключал.. Обращался в техподдержку - не ответили и я на это дело забил. Потом чудо настроил на Тип1.
    Так и должно быть или ввести опять 5С ?
    у меня тоже регулятор вводил свои значения.. я принял это за норму.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 11.06.2012 в 23:32.
    спс, так и сделал
    При достижении на 1ом датчике температуры 180, включается еще один нагреватель. Когда на 1ом датчике темпа 195 (от влияния 2-го нагревателя), нагреватель продолжает работать на мощности 20-25%!!!
    Последний раз редактировалось Dwitty; 15.06.2012 в 00:02.
  1. Конфигуратор 151-01 Автонастройка ПИД
    от Dwitty в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 15:58
  2. Автонастройка ПИД-регулятора.
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 22:17
  3. автонастройка и переменные
    от ayforio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:14
  4. трм 210 автонастройка!!!!
    от kolesnikov155 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 09:49
  5. Автонастройка ПИД ТРМ151
    от Alex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 12:54
