Показано с 1 по 10 из 10
Тема: визуализация
    По умолчанию визуализация
    имеется программа с визуализацией, как подключиться к плк с нескольких компьютеров?
    Никак. CoDeSys этого не позволяет...
    Используйте OPC и внешние SCADA системы
    Здравствуйте! Проблема в целевой визуализации ПЛК110-60М. У меня вопрос: при вводе элемента "КНОПКА" и присвоении ей переменной переключения в режиме подключения "эмуляция" кнопка работает, а при подключении к ПЛК нет. Хотя в описании написано:
    Переменная переключения (Toggle variable): Если эта опция активирована, то в режиме online каждый
    щелчок мышкой на изображении элемента будет изменять значение логической переменной, указанной в
    поле справа. Значение переменной изменяется при каждом щелчке мыши с TRUE в FALSE и наоборот.
    С уважением Роман
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    112
    У меня та же проблема. В эмуляции все нормально, а как подключен контроллер, в визуализации кнопка не работает, но слушается с входа контроллера. Попробуйте создать функциональный блок, в нем элемент "ИЛИ". На один вход элемента "подцепить" вход контроллера, а к другому вход вновь созданной переменной, которая завязана с кнопкой визуализации (обслуживает кнопку). Выход соответственно, туда, чем Вы управляете. Я могу обходится и без управления с визуализации, благо механическая кнопка работает так как надо. Если попробуете, напишите получилось ли у Вас, или как решили проблему!
    Успехов!
    Я и хотел избавиться от пульта с механическими кнопками, что бы ручное управление было от визуализации, т.к. производство пыльное (цемент)
    а с какой извините стати кнопка визуализации должна записывать значение во входную переменную контроллера? да даже если бы записывала, вы нажимаете кнопку 1 раз в несколько секунд, а переменная принимает значение входа контроллера каждый цикл
    10,649
    Для начала Вы бы написали, где расположена в области памяти Ваша кнопка, судя потому что Вы озвучили, кнопка Ваша привязана ко входу ПЛК и как Вы собираетесь ей управлять через визуализацию, ведь её состояние каждый цикл переписывается с реального входа
    ЗЫ Раз уж мы написали одновременно одно и тоже, добавлю:
    объявите переменные которые будут отвечать за кнопки в визуализации с теми же именами что и в конфигураторе, а в нем (в конфигураторе) удалите эти переменные, если же использовали формат %I, то просто объявите переменные и к ним привяжите визуализацию
    Последний раз редактировалось capzap; 03.11.2011 в 08:49.
    Можно сделать проще:
    Вариант управления с множества входов.
    На дискретный вход заводим переменную.
    Делаем еще одну переменную для кнопки с визуализации.
    Далее кнопкам привязываем два тригера, для определения фронта нажатия на ту или иную кнопку.
    Выходы тригеров объединяем логической функцией "или". Ну а выход данной функции уже может обрабатывать нажатие кнопки.
    В таком случае вы можете управлять и с визуализации и с дискретного входа. При этом если от дискретных входных сигналов вы хотите отказаться, то они будут как вариант резервного использования.
    Всем большое спасибо! Сделал по совету пользователя "capzap". Удалил переменную в конфигураторе ПЛК, в программе при объявлении переменной поставил галочку RETAIN, а визуализацию привязал к программе. И все заработало Ура!
    скинул программку с управлением от кнопки в визуализации
