Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Дискретные входы - выходы ПЛК100
    По умолчанию Дискретные входы - выходы ПЛК100
    Доброго всем времени суток!
    Создал проект по просьбе хорошего знакомого для линии по изготовлению профлиста. Вспылил он, конечно, сильно с ПЛК и ИП320 для этих задач, но сейчас не о том разговор.
    В режиме эмуляции проект работает как часы. Компиляция проекта ошибок не выдаёт. После загрузки проекта в ПЛК входы реагируют на нажатие имитирующих кнопок, а вот в программе изменений не видно, хотя в конфигураторе ПЛК и в самом проекте заданы булевские переменные с одними и теми же названиями для дискретных входов и выводов. Не могу понять где собака порылась.
    Тут, правда, в процессе возникла одна проблема - на компьютере слетела система и отладку пришлось делать на новом компьютере. Так на нём не оказалось СОМ порта. Пришлось покупать переходник USB - COM. Но с ним программа загружается в ПЛК, только частенько достаёт пропадание связи ПЛК с ПК.
    Кто может что подсказать по существу проблемы?
    По существу проблемы можно будет что-то сказать, посмотрев проект. Выкладывайте его сюда, как говорится, будем поглядеть.
    Скриншоты экрана прилагаю Только не смотрите пока на всё после RS232/ Там пока сильно не загонялся.2016-03-28 19-46-36 Скриншот экрана.png2016-03-28 19-44-53 Скриншот экрана.png
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    У вас глобальные и локальные переменными одними именами названы.
    Локальные всегда имеют приоритет.
    Разберитесь с объявлениями.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Переменные, объявленные в конфигурации, больше нигде объявлять не нужно.
    Я дико извиняюсь, но до сего дня успешно работал с ПР, поэтому мои вопросы могут выглядеть довольно наивно для знатоков.
    Если я правильно Вас понял мне нужно поменять обозначения дискретных входов (выходов) и в программе завязать эти переменные через входы - выходы друг с другом?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    просто имена в плк конфигураторе и в окне над программой не должны быть одинаковыми.
    еслипеременная есть в плк конфигураторе
    то ее больше объявлять не нужно.
    4,167
    Просто уберите из объявления переменных в программе все те, которым уже назначены имена в конфигурации (x3, x4, x5, x6, x7, x8; y1, y4, y5, y6; v1, v2, v3, v4)
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Переменные объявленные в конфигурации являются глобальными и доступны в любом месте проекта
    Всем большое спасибо за поддержку. Всё получилось, будем двигаться дальше.
    Чем дальше по теме тем больше убеждаюсь, что все эти описания и руководства написаны человеком витающим в облаках.
  1. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 08:39
  3. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  4. ПЛК100 горят все входы\выходы
    от Vit74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 15:56
  5. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
