Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК100 горят все входы\выходы
    По умолчанию ПЛК100 горят все входы\выходы
    Подскажите пожалуйста.
    Все индикаторы светятся, ПЛК пингуется, но Codesys на связь не выходит
    говорит: "не тот таргет". Таргет 2.06.
    Binary VERSION 2.07.2
    Need Target version 2.06
    Лог гипертерминала прикреплен.
    • Тип файла: txt Hyper.txt (5.4 Кб, Просмотров: 10)
    Рекомендую попробовать перепрошить контроллер. Если возможность есть переходите на прошивку 2,12,7
    Перепрошивка не поможет.
    Контроллер не бросали? Не роняли?
    Если есть возможность - проверьте межплатное соединение в контроллере.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    иногда такое происходит при разрядке АКБ. Оставьте включенным на некоторое время или как выше пишет Андрей.н
    Не роняли, не бросали.
    Батарейка (аккумулятор) не рабочая (вздулась).
    После удаления батарейки все заработало.
    Без нее какие будут неудобства в работе?
    Последний раз редактировалось Vit74; 24.03.2011 в 14:24.
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Ну как минимум не будут сохраняться RETAIN-переменные.
    У меня аналогичная проблема с ПЛК150. В процессе работы на объекте засветились все входы-выходы. После вскрытия замерили напряжение на АКБ, оказалось 0В - пациент скорее мертв, чем жив. Хорошо, что было, чем его заменить)
    Батарейку можно поменять в сервис-центре.
    Либо, если есть навыки заказать её и поменять непосредственно на месте.
    А среднем какой ресурс батареи вот уже год работает пока нормально.
    Эта проработала 2 года
