Показано с 1 по 6 из 6
Тема: помогите с настройкой Овен трм 101
    По умолчанию помогите с настройкой Овен трм 101
    произошла беда, как то сбились настройки, в интернете нашел и выставил все настройки, температура только понижается и на дисплее на одно значение больше
    еще не горят диоды на схеме
    дайте совет как это исправить
ID:	23237   Нажмите на изображение для увеличения.
    ТРМ12 восстанавливается по паролю 0118, если не ошибаюсь. Попробуйте, может получится.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. ТРМ 101 это ПИД регулятор. Что именно Вы от неё хотите. Если сбились настройки - сделайте сброс на заводские, потом проведите автонастройку, и не забудьте перевести её в режим работы. Должен гореть индикатор RUN. А вот как она у Вас переводится в этот режим, уже смотрите по схеме. Может быть запуск внешний, через контакты, может быть с кнопок самой ТРМ. Если горит работа, проверьте выходной ток ТРМ.
    Это код на сброс всех настроек в заводские значение. Для ТРМ101 такой код не подойдет.
    Согласен. Наверное, существует такой код и для 101-го?
    1) Зажать кнопки "вверх" + "вниз" на обесточенном приборе. 2) Подать питание 3) При появлении "----" на ЦИ1 отпустить кнопки.
  1. Помогите с настройкой пчв3
    от Дмитрий1412 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 17:08
  2. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:10
  3. помогите с настройкой ТРМ -133-У
    от dimeken в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 12:39
  4. помогите с настройкой трм212
    от Pityn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 07:57
  5. помогите с настройкой
    от Lex416 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:12
