Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите с настройкой пчв3
    По умолчанию Помогите с настройкой пчв3
    Что за ключи S2, S3, S4 никак не пойму? Объясните пожалуйста, и подскажите, что лучше использовать, перепадник или два датчика ПД100 к примеру
    Руководство по проектированию с.25
    "......Поддержание перепада давления на одной из восьми уставок: ∆Р = 1,5; 2,1; 2,8; 3,2;
    4,5; 4,9; 5,1 (бар), ПЧВ3 осуществляет по сигналам от двух датчиков давления:
    Вход насоса - датчик давления 1 с пределом, до 16 бар, 4 – 20 мА на клемме 53.
    Выход насоса - датчик давления 2 с пределом, до 16 бар, 4 – 20 мА на клемме 54....
    Алгоритм управления
    В режиме «ПУСК/ДИСТ»:
    1 Установка работает в течение замкнутого состояния ключа S1;
    2 Управлением состояния S2, S3, S4 производится выбор требуемого пере-
    пада давления. Состояние S: 0 - разомкнуто, 1 - замкнуто. ....."
Название:	2015-06-04 16-18-34 www.owen.ru uploads rpr_pchv3_009.pdf – Yandex.png
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    S2, S3, S4 - внешние переключатели. При их помощи можно выбрать одну из 8 предустановленных разностей давления. Если сразу известно, что тебе нужно, можно обойтись без них подав +24В только на те входы, которые нужны. Комбинация для каждого предустановленного значения описана в 3-10 (стр.25)
    Спасибо, Михаил!
    Тему можно закрывать.
  1. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:10
  2. помогите с настройкой ТРМ -133-У
    от dimeken в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 12:39
  3. помогите с настройкой трм212
    от Pityn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 07:57
  4. помогите с настройкой
    от Lex416 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:12
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 18:54
