Показано с 1 по 5 из 5
Тема: помогите с настройкой трм212
    По умолчанию помогите с настройкой трм212
    Установил тип дотчика pt100
    показывает 30 град. (правильно)
    попытка юстировки задвижки - возможно где-то ошибся
    показывает 0 град.
    восстанавливаю заводские настройки
    снова устанавливаю тип датчика pt100
    показывает 0 град (неправильно)
    Как устранить ошибку?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    датчик положения задвижки подключается ко входу 2 прибора-резистивный датчик положения.
    или что означает -юстировка задвижки?
    ко входу 2 подключен резистивный датчик положения
    имелось ввиду юстировка датчика положения задвижки
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    юстировка датчика положения задвижки описана в руководстве стр. 111 п.е8. особенно внимательно п.е8.4, где переход на "юстировку датчика пол. закрытой задвижки" и далее "--- открытой задвижки"(см. параметр).
    вполне возможно, поскольку температура измеренная становится равной 0, вы юстируете именно датчик температуры, а не положения. код входа одинаковый.
    спасибо. разобрался , заново отьюстировал датчик температуры и
    датчик положения - все заработало нормально.
