Здравствуйте.
Появилась задача установки на машины счётчиков моточасов. Данные с этих счётчиков должны поступать на сервер. Каждый счётчик предполагается подключать через COM-порт к терминалам, установленным в машинах. На терминалах будут крутиться программки, отсылающие данные со счётчиков на сервер через Wifi.
Тут я нашёл СВ01, у него есть интерфейс RS-485. Вопрос в том, какой преобразователь в RS-232 использовать. Предложенный на сайте преобразователь АС3-М выглядит довольно громоздким. Он, насколько я понял, подходит для создания сети, но счётчики на машинах будут стоять отдельно и не могут быть объединены одним проводом. Вот такой Converter 485 выглядит компактнее, но подойдёт ли он для этого прибора? Смущает надпись RS-232 в RS-485, а нужно то преобразование RS-485 в RS-232. Немного запутался. Или оно в обе стороны работает?
В общем вот такие вопросы:
1. Можно ли использовать вот этот китайский конвертер для полного взаимодействия с СВ01 (удалённый сброс времени по сети, передача данных)?
2. Есть ли какие-то серьёзные преимущества в использовании конвертера АС3-М?
3. Можно ли вообще на приборе СВ01 сбрасывать/устанавливать время удалённо по сети?
Ответить с цитированием
