Показано с 1 по 8 из 8
Тема: TPM202, Modbus, C#, System.TimeoutException
    По умолчанию TPM202, Modbus, C#, System.TimeoutException
    Я пытаюсь взаимодействовать с TPM202 из кода по протоколу Modbus. Пишу на C#, Visual Studio 2013. Использую библиотеку NModbus.
    Устройство подключено через преобразователь AC4, системой порт определяется как COM2. Через выложенную у вас на сайте утилиту устройство видится, управлять им возможно.
    Однако, при попытке связаться с ним из кода у меня вылетает System.TimeoutException на строчках, отсылающих запросы устройству.
    Код следующий:
    Код:
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Threading.Tasks;
    using System.IO.Ports;
    using Modbus.Data;
    using Modbus.Device;
    using Modbus.Utility;
    using Modbus.Serial;
    namespace OWEN_TPM202_Control
        class Data
            public string ReturnedCommand { get; private set; }
            private bool connected;
            private SerialPort serialPort;
            public Data()
                connected = false;
            public void Connect()
                if (!connected)
                    serialPort = new SerialPort("COM2");
                    serialPort.BaudRate = 9600;
                    serialPort.Parity = Parity.None;
                    serialPort.DataBits = 8;
                    serialPort.StopBits = StopBits.One;
                    serialPort.Handshake = Handshake.None;
                    serialPort.ReadTimeout = 500;
                    serialPort.WriteTimeout = 500;
                    serialPort.Open();
                    connected = true;
                var adapter = new SerialPortAdapter(serialPort);
                ModbusSerialMaster master = ModbusSerialMaster.CreateRtu(adapter);
                master.ReturnQueryData(1, 0); // вот здесь выдает исключение
                byte slaveID = 1;
                ushort startAddress = 0;
                ushort numOfPoints = 5;
                ushort[] registers = master.ReadHoldingRegisters(slaveID, startAddress, numOfPoints); // и здесь
    Объясните мне, пожалуйста, что я делаю не так и в чем может быть проблема.
    Последний раз редактировалось Tiruno; 16.03.2016 в 16:47.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20122 эту тему читали?
    Да, читал.
    Приложенный в теме проект(после правки Modbus TCP на Modbus RTU) у меня тоже выдает исключение System.TimeoutException.
    Лучше задать этот вопрос там?
    Егор в состоянии читать темы с форума, раз не ответил, значит на то есть причины. Я пишу на Яве, у меня проблем с опросом по рту не было
    Может
    надо сначала запросить
    byte slaveID = 1;
    а потом брать данные ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Алгоритм стандартный: искать работающий мастер, снифером сравнивать пакеты. Я б помог конкретнее, но ТРМов даже вживую не видел.
    13,547
    А что, NModbus единственные исходники, посмотреть и опробовать другие решения нельзя ?
    Вопрос снят.
    Проблема исчезла после переустановки драйвера преобразователя. Странно.
  1. Сбор данных с приборов OWEN через System.IO.Ports.SerialPort
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 16:34
  2. СПК1xx System Events
    от pqqp в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 11:13
  3. TPM202 RS485
    от Filipp_1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 18:00
  4. Tpm202
    от Alex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 11:57
