Показано с 1 по 10 из 11
Тема: TPM202 RS485
    По умолчанию TPM202 RS485
    Имеется ТРМ202 использую его выход RS485 для опроса температуры из ПЛК, все настроил, все работает. В ПЛК видна температура. Прошло несколько дней интерфейс прибора ТРМ 202 умер.
    1) Встречались ли у кого такие проблемы? Звонил одному товарищу консультировался он сказал, что такое бывает (в ТРМ какой-то кварц вылетам и все...) Может у кого такое еще было?
    2) У меня еще на шине RS485 сидят другие устройства (Modbus RTU), на них трех проводный RS485 A,B,GND в ТРМ202 только два сигнала А и В. Как быть с "поддяжками сигнала" к плюсу и минусу. Правильно было бы повесить резистор 120Ом между А и В, 620Ом на А и +5В, 620Ом на В и GND. Как в этом случае быть с ТРМ?
    Какие еще приборы в сети? Какие сетевые настройки? Какова длина линии?
    В сети еще стоят RFID станции фирмы Schneider Electric.
    Настройки ТРМ202
    Протокол обмена Modbus-RTU
    Скорость - 19200
    Адрес -20
    Длинна сетевого адреса (Что-то такого параметра невидел)
    Задержка ответа - 6мс
    Меня смущает, что в инструкции приведено количество стоп-бит 2.
    Длинна линий максимум 15-20метров до самого дальнего устройства, все остальные расположены ближе к "Мастеру".
    Еще раз скажу, что ответ от устройства получал...
    10,649
    там же где прочитали про 2стоп-бита написано и про длинну данных. Светодиод мне кажется должен моргать и при приеме и при передаче данных, у Вас себя как ведет огонек обмена? И пробовали ли получить что либо по протоколу овен
    ТРМ202 по ModBus RTU только 2 стоп-бита
    Светодиод молчит, раньше при обмене действительно помаргивал.
    10,649
    а на другом конце как? Может причина в мастере, вернее в том устройстве который должен посылать запросы. Ведь нет запроса, не будет и ответа.
    PS и пробовали поработать только с одной трм, отключив остальные слейвы
    Последний раз редактировалось capzap; 12.07.2012 в 12:18.
    От остальных устройств ответ есть, пробывал отключить все слейвы кроме ТРМ - результат 0. Ошибка 07 (Превышено время ожидания ответа).
    10,649
    как вариант перед отправкой в ремонт не мешало бы проверить обмен на рабочем столе, чтоб линию связи была минимальной, за одно и питание передерните
    Вот и мне что-то подсказывает ,что он проситься в ремонт, а как быть с подтяжкой линии к минусу и плюсу питания через резисторы?
  1. СИ-8 RS485
    от afsh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 12:45
  2. плк 110 + сп 270 + чп по Rs485
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 10:06
  3. ПЛК - rs485 - СИ8
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 13:23
  4. Rs485
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 10:56
  5. Tpm202
    от Alex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 11:57
