Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК1xx System Events
    По умолчанию СПК1xx System Events
    Не могу добавить обработчик системных событий: вкладка "System Events" при двойном клике по "Task Configuration" не появляется.
    Таргет взял 3.5.4.20 отсюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792
    Если меняю контроллер на "CODESYS Control Win V3", то вкладка появляется и события добавить могу.
    Подскажите где косяк?
    Не поддерживаем. Зачем они Вам?
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 14.06.2014 в 01:25.
    Хотел для инициализации использовать.
    В принципе можно обойтись и без System Events в данном случае: добавить булеву переменную с заданным начальным значением, проверить, если значение начальное - произвести инициализацию и изменить начальное значение переменной.
    Инициализацию можно сделать разными способами. Вопрос когда она должна производится:
    1. Можно инициализировать переменные начальными значениями - это работает только в момент запуска.
    2. В CDS 3,5 можно добавить "действие" и в нем прописать инициализацию и его вызывать по условию.
    3. Можно в коде по условию
    пункты 2 и 3 равнозначны.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Question
    Александр, подскажи пожалуйста?
    СПК207
    Язык ST.
    При нажатии на F2 (или на др. кнопки), при разных условиях, открывать разные визуализации.
    Визуализации программно знаю как открывать.
    Пример. Выбираю на начальное визуалке VisualSET одно условие, нажимаю F2, открывается visual_x1.
    Опять на VisualSET выбрал другое условие, нажал на F2, открылась visual_x22.
    Приблизительно такой пример.
    Спасибо!
    4. Можно добавить отдельный POU и вызывать по условию
  1. Сбор данных с приборов OWEN через System.IO.Ports.SerialPort
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 16:34
