Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПИД при двух КЗР. Как лучше?
    Question ПИД при двух КЗР. Как лучше?
    Доброго дня! Суть вот в чем: Объект нагревается на "большой" КЗР, а поддерживает т-ру на "малой" КЗР.
    Вопрос: Как лучше реализовать алгоритм?
    1)Воспользоваться двумя разными регуляторами.
    2)Воспользоваться одним ПИД для обоих КЗР, меняя при переходе значения коэффициентов Kp Tn Tv
    Или, может, другие есть варианты?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    использовать 2 пида однозначно попробовать включать при разогреве большой при достижении температуры переключиться на малый
    Пока так и сделано. Но, еще на объекте не испытывал. Объект большой и инерция у него не малая. Не получится ли так что пока второй ПИД наберет рассогласование, выйдет немалая просадка по т-ре?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    так ничего не скажешь надо в живую пробовать сделать можно плавное переключение при достижении определенной температуры плавно закрывается большой и открывается малый
    Зачем 2 ПИД, хватит и одного. Когда нагреваешь холодный объект открой полностью "большой" КЗР. Когда температура подойдет к уставке снизу закрой полностью "большой" КЗР и включи ПИД "малой" КЗР. Чтобы не было перерегулирования ПИД включай с упреждением.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.02.2016 в 16:19.
    Достаточно одного "двойного, улучшенного PID'а": http://serv.yanchick.org/Books/%D0%9...apers/3267.pdf
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    а на хинди нет?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    а на хинди нет?
    Вот вы смеётесь, а я тоже.
    Вдруг, заработает алгоритм?
    Спасибо за мнения. Тут ещё предложил один матерый КИПовец поставить оффсет второму ПИД чтоб при старте было процентов 30 (экспериментально выяснить сколько%) открытия. Или вот еще: при переходе на малую задвижку 1\3 (тоже подобрать экспериментально) времени открытия подавать принудительно на вход "больше" true. Только потом как объяснить блоку регулирования КЗР что мы это сделали. Он же считает что задвижка закрыта...
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    А почему просто не сделать, что если рассчитанное время воздействие меньше некого порога то двигаем маленький КЗР, а если больший то основной? (В любом случае тут надо смотреть на самом объекте) Ну или обратную связь на положение КЗР ставить (как все нормальные люди это делают и проблем не будет)
    Dmitriy Murashov
  1. что лучше ТП или ТС
    от stdio в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 10:31
  2. Подскажите что лучше?
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 22:51
  3. А что лучше ?
    от Guest ! в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 12:42
  4. Что лучше установить?
    от Дмитрий040 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 13:35
