Есть газовый отопительный котел.Приобрели к нему газовую горелку.Теперь нужен регулятор температуры,на котором можно будет регулировать температуру нагрева воды,т.е. допустим при нагреве до определенной температуры горелка должна отключиться,после некоторого остывания снова начать работать.Горелку можно выключить и включить соответственно размыканием и замыканием двух контактов.Горелка зажигается автоматически.
Ответить с цитированием
