Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите что лучше?
    18.03.2013
    Канаш
    130
    По умолчанию Подскажите что лучше?
    Добрый день! Подскажите пожалуйста что лучше: Радио модем или GSM модем ?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Что с чем связывать, на какое расстояние, есть ли по месту(ам) станция, и есть ли между точками экраны(здания), готовы платить за ежемесячный трафик?
    18.03.2013
    Канаш
    130
    А с чем связывать пока не определился Наладили линию, оно реализовано на 4-х ПР, есть задумка сделать на ПЛК+ МВ и МВВ, и всё это вывести на удалённый ПК, с модемами не работал, поэтому не знаю. Пока не могу решить как лучше, может посоветуете как сделать грамотно ?
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Расстояние 100 метров, наверно проложить провод надёжнее будет
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Если есть возможность проложить провод, защищенный от обрывов и вандализма, от э/м помех и наводок, и в качественном исполнении для надежной и долговечной работы, согласно климатическим условиям, на мой взгляд , лучше провод.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Для радиомодема не надо постоянно оплачивать траффик и нет зависимости от оператора по обеспечению связью.
    Можно вообще сделать на Модусе и с Web-интерфейсом. Дорого, скорее всего неоправданно по ресурсам, но интересно. А если серьёзно, то лучше проводом- ненадёжная штука эти беспроводные подключения. Советую через Modbus TCP делать, тогда OPC сервер можно использовать стандартный CodeSySовский.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Проложим кабель. Спасибо за ответы!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 07:10
  2. Подскажите - Каким прибором лучше воспользоваться..
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 20:05
  3. А что лучше ?
    от Guest ! в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 12:42
  4. Что лучше установить?
    от Дмитрий040 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 13:35
  5. Подскажите что не так
    от Змий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 09:12
