Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Сеть СПК-ПЛК
    По умолчанию Сеть СПК-ПЛК
    Подскажите, как объединить в сеть СПК207 и, например, несколько ПЛК73, где СПК является мастером для ПЛК, а на другой порт ему подключены модули ввода-вывода.
    Может быть, была подобная тема, но я что-то не смог найти.
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Подымем тему. Примера такого тоже не нашел (только у меня 110-30). В ПЛК я всё настроил, видео-пример есть, а со стороны СПК нет. И с наскока не получилось, передать уставку (целое число) и отображение текущего значения энкодера. Может кто поможет примерчиком или ссылкой на видео-урок. Спасибо.
    https://youtu.be/WhldODV1Cco?list=PL...MptpHA5ep0nrq5
    Ну и следующий пример.
    С ПЛК73 все немного по другому - в нем в конфигураторе добавляются параметры и ставится галочка - опрашивать по сети.
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    За ссылку спасибо, посмотрел, НО сеть не поднять, походу как обычно у Овна, всё через одно место надо, версии библиотек и т.д. У меня в КДС-3.5 МодБас Слейв 3.5.4.0, а во втором не известно, видимо косяк в этом.
    А второй кодесис причем здесь, там же только один модбас.
    10,664
    где Ваши проекты, чтоб было на что указать если найдутся ошибки. У меня третий со вторым спокойно вяжутся и Овен тут не причём
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Тут самое интересное что не Овеновский косяк
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    да хоть какой найди косяк, всё не овеновский.
    10.04.2010
    967
    Само собой когда у меня вылизиут , не знаю происки врагов
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Пробовал пустые проекты, без других модулей, сеть не поднять. В КДС 3.5 независимо от переменных, мастер должен опрашивать ПЛК, а у меня там Ахтунг в виде треугольника.
    Скинул до 57600 при 30ms!!! И всё поехало, разбираюсь с переменными.
    Последний раз редактировалось npu3pak; 01.04.2016 в 12:46.
  1. спк 107 падает сеть
    от stumex в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 08:04
  2. Сеть Ethernet ПЛК 110
    от werg в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:53
  3. CAN сеть
    от arlyn в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 12:44
  4. Сеть RS485
    от инок в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 22:04
  5. не работает сеть
    от Георгий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 16:37
