Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Сеть RS485
    По умолчанию Сеть RS485
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться, что мы делаем не так.
    В ПЛК100 на 485 порт, пытаемся повесить некоторое количество панелей ИП320 и МВ110. Как правильно им присваивать адреса? Устройств может быть 32, адреса должны быть 1,2,3...32 или как-то иначе. И должно ли физическое подключение соответствовать программному.
    В данное время при подключении через модуль MODBUS(Master), модуль выдает ошибку 81 на одном из устройстве. Меняли Макстймаут, Поллинг тайм, Длинну цикла, ни чего не получается. Вывод на панели тормозит. Каким образом люди умудряются цеплять много устройств на RS485, чтобы это не влияло на работу?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    адресация с1 до 254
    устройств до 32
    подключать только последовательно в любом порядке. звездой нельзя
    матбас рту
    опрос-по времени маской, очень часто не нужно.
    запись-по изменению
    скорость в зависимости от длинны, количества устройств и переменных индивидуально.
    кабель крайне желательно специальный, для RS485
    В смысле адресация 1..254, а устройств 32
    О какой скорости идет речь? Скорость одинакова у всех 115200.
    Ерунда какая то повесили 4 устройства две ИП320 и 2 МВ110, первое и последнее устройство вообще не опрашивается, опрашивается второе и третье, причем третье дает ошибку 81.
    Что происходит, объясните пожалуйста.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Надо проверить настройки сети на первом и четвертом устройстве. Удостовериться, что настройки выставлены одинаковые.
    Проверить проект в CS, адреса считываемых параметров.
    Проверьте линию, соединения. При монтаже следует учитывать правила построения сети RS 485.
    Я так понял, что панели ИП320 в одной связке с МВ110 не работают. Перепробовал все настройки. Вообще панели слейвом не корректно работают. МВ110 без панелей хорошо работают, а как только к ним в сеть панель попадает, то все хана.
    Есть еще вариант попробовать через библиотеки Modbus.lib и SysLibCom.lib, подскажите где посмотреть нормальные примеры использования этих библиотек.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Все работает.
    Косячите где-то.
    Повесьте резисторы.
    Каким кабелем и на какие расстояния соединяете приборы?
    Расстояние между приборами 30 см, начинаем разработку новой системы, пробуем уйти от ТСP и повесить приборы на RS-485. Не получается пока. Уже неделю колупаемся. Просто раньше на 485 висела одна МВ110, для каждой МВ свой контроллер, контроллеры связаны Ethernet. Сейчас хотим один большой контроллер поставить а панели и МВ повесить на RS-485.
    Мне просто интересно, у ОВЕНа тех. поддержка уволилась вся?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Сделайте фото со своего стола.
    Я скажу, где у Вас проблема.
    Резисторы вешали?
  1. Периодически висит сеть RS485
    от Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 12:46
  2. Сеть из ПЛК 150 по RS485/Ethernet
    от ck1zy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 12:31
  3. объединение в сеть плк100 по Rs485
    от Дмитрий Прибытов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 08:59
  4. Сеть из ТРМ151 по rs485
    от valeriy vm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:19
  5. сеть RS485 + ТРМ133
    от Гек в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:28
