Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Номер экрана и чтение состояния нажатой кнопки
    По умолчанию Номер экрана и чтение состояния нажатой кнопки
    При написании программы для ПР200 не хватает таких функций как чтение состояния кнопок и номера активного экрана.
    Или, как вариант, установки привязанной булевой переменной при отображении экрана, при переходе на экран, при нажатии-отпускании кнопки...
    Но это вопросы скорее не к ОЛ, а к самому ПР200. Но поддерживаю двумя руками.
    зачем считывать постоянно состояние кнопки, оно будет почти всегда фальш и только в момент нажатия состояние смениться, на это событие можно реализовать некоторые логические действия, зачем самостоятельно то читать в каком она положении? Тоже с активным экраном, смена экранов происходит по неким событиям, вот и вписывайте туда свою реализацию логики
    Логика смены экрана может быть весьма запутанной и реализуется в менеджере экранов. Чем реализовывать её копию в схеме, лучше может быть точно знать, на каком экране мы сейчас находимся.
    Состояние кнопок можно читать по аналогии с входами. У вас же любая схема опрашивает состояние входов постоянно?
    В результате, можно будет реализовать схему вида "если на экране АВАРИЯ нажато ОК, то выключить сирену". Или на экране ЯРКОСТЬ регулировать мощность освещения нажатиями кнопок вверх-вниз, не входя в редактирование переменных.
    Сейчас у схемы нет никакой информации от кнопок и от экранов, вся связь только через редактирование, которое гораздо менее удобно.
    Да и реализовать более или менее нормальное меню в схеме без отсутствия состояния кнопок - нереально.
    Есть сервисная переменная "Время", так пускай будет булевая сервисная переменная "Кнопка ОК"
    23.09.2011
    г. Зеленоград
    13
    Присоединяюсь. Есть такая проблема. Сбросить кнопкой на панели ПР звуковую сигнализацию невозможно. В итоге, приходится делать много всяческих манипуляций. На x-Logic это реализовано... очень удобно.
    Разработчики прислушайтесь!!!
    Здравствуйте, может поможете новичку)
    Не могу считать сигнал нажатого переключателя с индикацией с панели СП310.
    В скрипте на панель прописал тэг <Tag Name="Button" Type="DI" Adr="0x0150" DataType="11" Func="1" Descr="Ручное управление"/>
    В owen logic привязал указанный вход к логической переменной Button(тоже вход).
    А переменная не изменяется(.
    13,508
    capzap зачем считывать состояние кнопок ? для управления переходами экранов только тогда, когда нужно.
    Для реализации ввода пароля да мало ли для чего ?
    ни чего что год почти прошел. Слово самостоятельно не привлекло Ваше внимание. Вы работали с панелью от вейнтека, где можно работать не с постоянным чтением, а по событиям запускать макросы, открыть окна и много чего еще. Всем понятно что не хватает в ПР200 возможностей как в ИП320 касаемо кнопок и экранов и думаю разработчики не против тоже
    Читайте темы:
    пр200+сп310
    Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  1. Номер порта в конфигураторе ИП320
    от drvlas в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 10:40
  2. Номер сервиса 47
    от DEADalus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 18:31
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 16:09
  4. Номер порта.
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 14:36
