Уверен, что вопрос древний, но не смог найти по форуму. Работаю с ИП320 редко, теперь вообще перешел на Линукс, а вот возникла необходимоость подзапуститься с Винды - и пшик...
При выборе параметров порта для программирования ИП320 в программе Конфигуратор мы имеем выпадающий список с номерами портов от 1 до 8.
Не всегда реально используемый порт попадает в диапазон СОМ1...СОМ8.
Известным (нет пруфлинка) способом является присвоение нужного имени порта в Диспетчере устройств (Параметры порта - Дополнительно - Номер СОМ-порта).
Однако не всегда система дает возможность такого переназначения именно в диапазон 1...8 ("Используется"). При этом иногда помогает переназначение на занятый номер, но иногда и не помогает.
Что делать?
Я пробовал задать вручную номер порта в программе Конфигуратор - форма принимает, но потом при попытке загрузки программы имеем:
"Не может открыть порт СОМ27"
Если есть внятный способ решить проблему, прошу подсказать.
Ответить с цитированием
