Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПР110 и 110Вольт
    Question ПР110 и 110Вольт
    Как будет себя вести ПР и его-же ВХОДА при питании от 110В.
    Ввиду сохранения безопасности работы на станке и изоляции от сети, питание шкафа автоматики через транс 380/110.
    Помехоустойчивость???
    В шкафу из ЭМ помех 4 контактора, ещё один транс на питание электродинамического тормаза.Соответственно в момент вкл. тормаза хорошие скачки тока, как следствие ЭМ помехи.
    Неохота переходить на 24В постоянки.
    Имеется ввиду ПР110-220
    Последний раз редактировалось alexk76; 27.09.2012 в 17:19.
    12,151
    Судя по РЭ минимальное напряжения питания и входов 90в .Так что 110вольт входит в рабочий диапазон .А вот на счет помех ,это надо пробовать и задавать время фильтрации побольше .
  1. ПР110 24V работа от 12V
    от AlexxxV в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 16:48
  2. ПР110 и SCADA TM6
    от pilot2 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 13:42
  3. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  4. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
