Страница 1 из 64 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
    По умолчанию Модули расширения для ПР200
    Предлагаю открыть тему по модулям. Пожелания, предложения и все что мы хотим видеть в этих модуля.
    В модулях с выходами на реле установить переключатель ВЫКЛЮЧТЬ- АВТО- РУЧНОЕ на каждом выходе.
    Зачем? Чтобы было за что подёргать?
    Реализовать проверку работы выходов в программе с управлением с дисплея ПР200 религия запрещает?
    Намного актуальнее сделать возможность заказных выходов: релейных, транзисторных, для управления ТТР.
    И индикацию активности-неактивности входа-выхода.
    [QUOTE=Алексей Геннадьевич;179342]Зачем? Чтобы было за что подёргать?
    Да нет не запрещает. Просто эта же работа через меню будет более "геморойние ". А так более удобно проверять работу выходов. В данный момент обслуживаю TAC xenta часть нужных мне исполнительных устройств подключены к блокам расширения где стоят такие переключатели. Даже если что то и произойдет мой суточный дежурный может позвонить и получив указания сам запустит систему в ручном режиме.
    Это делается в шкафу, а не на модуле.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Более бредовое предложение трудно найти .
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Тогда они вообще сбредили.
    Они не сбредили. Они в нише. Это контроллеры для АВОК. Тут как в малоинерционных квазистабильных системах возможно такое ручное управление. И необходимо - это системы жизнеобеспечения.
    В промышленности, где от контроллера зависит работа и его отключение = отключению установки это не востребовано.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    обоснуйте, что тут крутого, зачем мы занимаемся автоматизацией если всёравно требуется человек на производстве, который будет ради проверки состояния выходных реле, заглядывать в шкаф.
    Я умолчу, что человечек махнет рукавом и переведет в ручное управление, вот оператор репу то почешет, когда объяснительную начнет писать, что продукт испортил
    Бегаю сейчас на подхвате у людей собирающих систему водоподготовки для большой котельной, в установке около 200 МЭО, на их щитах нет ни кнопки ни тумблера, а если ПЛК сглючил или приказал долго жить и что тогда? Бегать по всем МЭО в ручную крутить? А до не которых МЭО без лестницы не добраться, а кругом кислота, щёлочь.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Как вариант потребовать что бы поставили на выходах ПЛК что то вроде таких реле
    Крайний вариант, но можно будет управлять из шкафа.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Это какого плана должен быть глюк, чтоб после перезагрузки он не исчез, может не заниматься тогда программированием, а если сдох, то и тумблера не должны работать, разве не так?
    Блин, а если кислота или щёлочь куда то не туда в это время шла или в большом количестве, а? Кирдык, взрыв, экологическая катастрофа, и это ещё на химическом предприятии.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
