Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЧВ при останове
    12,153
    По умолчанию ПЧВ при останове
    Вопрос к специалистам по ПЧВ .Как после снятия сигнала ПУСК (Останов) ,при заданном времени торможения ,меняется напряжение на выходе ПЧВ (двигателе) ,то есть меняется ли оно вообще или только уменьшается частота .Мне необходим такой режим работе ,что бы до прихода до упора каретки с мотор редуктором скорость была снижена максимально ,для исключения резкого удара об упор и отскока каретки ,но в тоже время когда каретка упрется в упор(частота еще не достигает нуля) ,мощность мотор редуктора была бы снижена за счет ограничения тока(напряжения) ,что бы не сработала защита по току и не сгорел движок при вынужденной остановки на упоре ...
    Первоначально известно ,что время движения каретки с мотор редуктором до упора составляет ,например 2сек .Примерно через 1,5сек после старта ,снимается сигнал ПУСК .Устанавливается время торможения 0,5-0,6сек ,Такое сто бы каретка гарантированно дошла до упора и минимальное время стояла под напряжением на упоре ,что бы исключить перегрев движка и срабатывание защиты ПЧВ ... Или есть какие другие способы управления ПЧВ ,что бы достичь желаемого эффекта ?Спасибо
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Насколько я знаю, в ПЧВ нет времени торможения. Есть режимы останова: на выбеге, с замедлением, с торможением. В Вашем случае мне кажется лучше использовать конечный выключатель. Например задействовать индуктивный датчик, который уже по месту установки отрегулировать. А в ПЧВ использовать режим останова с торможением постоянным током. Останов будет достаточно точным. Но в этом режиме ОБЯЗАТЕЛЬНО использование внешних тормозных резисторов, если у Вас достаточно большие мощности двигателя. Там в принципе обычно есть встроенный тормозной резистор, но он небольшой и большие мощности не вытянет. Кроме этого желательно выбрать режим управления не частотный а векторный. Тогда лучше отслеживается проскальзывание ротора. Если соблюсти все условия и настроить, то останов будет почти мгновенным.
    А напряжение на выходе действительно не меняется до полного отключения.
    С уважением.
    12,153
    У меня стоят концевики ,но они на расстоянии 15-20 см от упора и не спасают от удара (большая скорость перемещения каретки 1м\сек) - потому хочу и снизить заранее скорость ,что бы снизить инерцию (она квадратична от скорости) .Что бы подходя к упору скорость была минимальной ,но ненулевой ,а то не доедет каретка до упора -это каретка с дисковым ножом.Мощность движка 1квт.
    Меняется. Зависит от настроек ПЧ. В случае U/f характеристики, может меняться по линейному закону, либо S-образная характеристика, либо по точкам пользователя. В случае векторного управления, зависимость сложнее.
    Но ваша задача решается по другому. При приближении к краю рабочей зоны, должен сработать датчик, который переводит ПЧ на пониженную скорость - датчик "дотяжки". И уже на этой скорости каретка касается упора. Такой режим можно изобразить и по времени, но лучше физические концевики.
    При использовании ПЧВ - "спалить" движок весьма сложно, даже уперев в стенку, и возможно лишь при сознательной (бессознательной!) установке настроечных параметров!
    зы. Торможение постоянным током - отзвук от первых моделей ПЧ и вряд ли его следует рекомендовать к использованию.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 24.12.2015 в 09:44.
    9,726
    Согласен, хотел дополнить, что переключение на пониженную скорость по датчику, а выключение(стоп) ПЧВ можно сделать по срабатыванию компаратора, например по току двигателя, задействовав выходное реле или встроенный ПЛК, чтобы каретка гарантированно доезжала!
    Такие задачи решаются преобразователями с функцией "позиционер".
    "Преобразователь частоты Lenze 9300 Vector / 9300 Servo - универсального применения для асинхронных и синхронных двигателей различной конструкции. Модульная конструкция программного обеспечения позволяет использовать привод в следующих режимах:
    1. Высокодинамичный ПЧ с векторным управлением для АД.
    2. Сервопреобразователь для асинхронных и синхронных двигателей.
    3. Сервопреобразователь - позиционер.
    4. Сервопреобразователь следящий.
    5. Сервопреобразователь профильный."
    12,153
    Длина хода каретки 2метра .Время прохождения всего расстояния ,примерно 2сек. Концевики стоят примерно 15см .Значит от концевика до упора 0,1-0,15сек.Редукция редуктора 1к 10 (маленькая) .При останове двигателя по инерции может пройти 20-30см .Поэтому переключение на пониженную скорость могу сделать по времени ,потому как по концевику уже поздно -будет удар и отскок.Нужен "довотчик"-на малой скорости и малой мощности...Время между пусками макс.-5сек .А концевики буду использовать для реверса -каретка ходит в обе стороны (два упора) ....
    Последний раз редактировалось rovki; 24.12.2015 в 11:37.
    12,153
    У меня ОВЕН
    11.09.2012
    2,465
    Интересно, что у Вас режет нож. Скорее всего какую то выдавливаемую вещь на конвейере. Видел такое при резки заготовок из сырой резины и сотового поликарбоната. Вообще для таких задач обычно сейчас сервопривод используют. Там можно всё задать по координатным точкам. В вашем же случае, как и предлагалось выше (Дмитрий) лучше действительно 2 датчика. Один переключает на доводочную скорость, второй окончательный стоп.
    Как пишет Дмитрий про напряжение, на самом деле и при вольт-частотной работе с напряжением не так гладко. Но это уже ближе к теме работы полевых транзисторов в режиме ругулировки напряжения и здесь не так важна.
    С тем что частотник всё равно не даст сгореть двигателю, не совсем согласен. Не дать то он не даст, но будет уходить в ошибку, и кто ж его родимого будет взад возвращать. У нас с этим обычно проблемы, и среди ночи выдёргивают.
    Интересно на каком варианте всё таки остановитесь.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,465
    У меня ОВЕН
    Группа параметров 2. Как раз всё про торможение.
  1. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  2. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 12:03
  4. Проблема при подключении ПЧВ
    от grinenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 20:42
  5. Свист ЭД при работе через ПЧВ
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 20:42
