Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЧВ 203-7к5-В , нужен тупо реверс при подачи напряжения
    Question ПЧВ 203-7к5-В , нужен тупо реверс при подачи напряжения
    Установил "ПЧВ 203-7к5-В" после реверсивных пускателей, т.е. тупо подаю три фазы "А-В-С" на ПВЧ включая первый пускатель. Преобразователь включается в режиме "ПУСК/РУЧН" и двигатель начинает крутиться по часовой. Потом меняю фазы на "С-В-А", переключаясь на второй пускатель, но двигатель так же начинает крутиться в ту же сторону. В параметрах 4-10 (направление вращения электродвигателя) стоит "2" (оба направления). Просто первый раз в жизни столкнулся с ПЧВ, изучил все параметры но ничего не понял. Подскажите пожалуйста!
    Чудак-человек. Не нужно никаких реверсивных пускателей. Ты вообще не представляешь что такое ПЧВ. Читай РЭ на ПЧВ. Направлением вращения можно управлять через дискретные входы ПЧВ, аналоговый вход или по последовательному порту. Менять чередование фаз на входе ПЧВ бесполезно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.11.2015 в 10:52.
    К тому же ПЧВ глубоко фиолетова последовательность фаз по входу. Все равно все они на выпрямитель идут.
    9,840
    Наверно раньше одни пускатели стояли, без ПЧВ, тогда возможно Вам и ПЧВ не нужен, достаточно УПП!!!
    Вообще-то пускать двигатели путем подачи питания на частотник запрещено!
  1. реверс ПЧВ от панели ЛПО1
    от zloiy_kot в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 14:31
  2. ПЧВ 203 на 7,5кВт и ПЛК100 в 100мм друг от друга
    от Oak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 22:54
  3. ПЧВ 203 ошибка-84
    от авалон в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 08:43
  4. программирование овен пвч-203-7к5
    от EvgUd в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 11:54
  5. реверс пчв
    от Shugai в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 12:42
