Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Надежность порта 485 у ИП320
    По умолчанию Надежность порта 485 у ИП320
    Доброго дня всем!
    Не судите строго но ведь всех творческих людей посещают бредовые мысли.
    Вот одна из них, панель ИП320 имеет небольшие габариты, ток потребления и широкий диапазон питающих напряжений.
    Итак, если сконфигурировать панель на слейв то при отключении ее от порта 485 ошибки не будет, при этом даже при отсутствии связи можно задавать регистры (естественно до отключения питания). Теперь представим питание от акуумулятора, панель превращается в терминал сбора данных. Понятно, что данных немного, но если мы говорим о 30 числах например?
    Вопрос в чем, насколько велика вероятность выхода из строя порта 485 если его часто (ориентировочно 50 раз в день) без выключения питания подключать к ПЛК по 485 порту "на горячую".
    А если ПЛК перед подключением выключать?
    10,664
    МСД-100 еще меньше панели и дергать почти ни чего не надо
    МСД-100 да, но нужные значения должен вводить оператор вручную и потом их использовать при работе с ПЛК.
    ну и пусть они хранятся на плк - зачем такие сложности ?
    Сложности - физическая привязка к ПЛК.
  1. надежность работы
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 16:10
  2. Настройка com порта
    от Yrus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 13:51
  3. надежность протоколов
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:37
  4. Надежность Modbus и регистры ошибок
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 15:43
  5. Номер порта.
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 14:36
