Имеем СПК107 с прошивкой 3.939. Используется как простая панель оператора (два экрана), связь с ПЛК110 по модбас.
Все работало прекрасно, пока не потребовалось использовать один единственный таймер TON. И вот тут начинается самое интересное. При подключенном компьютере таймер, взведенный на 1 минуту, срабатывает через 1 мин 8 сек (по секундомеру). ОК, отключаем компьютер, повторяем эксперимент, результат - 1 мин. 16 сек.
4-минутный таймер срабатывает через 4 мин 58 сек при отключенном компьютере, с подключенным - быстрее, но никак не через 4 мин.
При этом задержек в передаче данных по модбас или торможения визуализации не наблюдаю.
Уважаемая техподдержка, прокомментируйте это безобразие. В ремонт?
Ответить с цитированием
