Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Система с обратной связью и таймером
    Lightbulb Система с обратной связью и таймером
    Дано:
    Система с датчиком давления и масляный насос с управляющим реле.
    Задача:
    При активации системы подать управляющий сигнал на реле, в течение установленного времени ("уставка 1").
    Если по истечении установленного времени "уставка 2" давление не достигает "уставки 3" - выдать "сообщение 1", если достигает - выдать "сообщение 2"
    На данный момент применяем ТРМ-202, в качестве управляющего реле, и счетчик времени с двумя уставками.
    Подскажите, пожалуйста, как с наименьшим числом устройств Вашего производства собрать подобную систему с графическим интерфейсом.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    ПЛК 63/73......
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    ПЛК 63/73......
    "Программируемые контроллеры Овен ПЛК 63; 73" - то есть достаточно одного подобного устройства?
    ПЛК 63/73......
    Согласен на все 100%.
    Предостаточно одного!
    12,158
    Или Пр114 и ИП320 ,если будут трудности с программированием ПЛК
    Большое всем спасибо за оперативный ответ! Ушел изучать...
    12,158
    пРОЕКТ на ПР в подарок .
    Только связка ПР+МИ+ИП - дороже одного ПЛК63/73 соответствующей конфигурации.
    10,664
    В место того чтоб "отпинать по почкам" топикстартера, все прям готовы всю работу сделать . Кто менять то Вас будет с выходом на покой?
  1. Работа с высокочастотным таймером
    от Вольд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 07:47
  2. ТРМ 133 , график обратной воды
    от rvk46 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 22:45
  3. зачем вообще нужен график обратной воды?
    от vlkv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 21:46
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11
  5. Помогите разобраться с таймером
    от SSV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 15:16
