Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Работа с высокочастотным таймером
    По умолчанию Работа с высокочастотным таймером
    Возникла проблема при работе с высокочастотным таймером в ПЛК110.60М. Сделано все согласно РЭ. Задано прерывание с периодом 1мс (1000 мкс). Без этого прерывания программа работает нормально. Если разрешить прерывание по этому таймеру, то работа программы нарушается, пропадает связь с панелью и т.д. В самой прерывающей программе выполняются минимальные действия.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.11.2013 в 16:16.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,484
    Может такое быть, что в основной программе происходит запись глобальных переменных, которые так же переписываются в программе-прерывании? Я недавно делал проект именно на таком ПЛК, использовал прерывание 20мкс. Все работает отлично. Запись переменных производилась или только в основной программе, или только в программе-прерывании. В программе-прерывании использовал исключительно глобальные переменные.
    В проекте кроме ПЛК что еще было ? Какой прошивкой ПЛК пользовались ?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,484
    Использовал ПЛК110.60М+ИП320, других устройств на шине нет. Прошивка 2.10, таргет соответствующий. Прошивал 2.14, но появились проблемы именно с высокочастотным таймером. Пришлось перешивать обратно. Возможно Ваш случай.
    У меня прошивка 2.14 из-за этого и проблемы, об этом на форуме писали специалисты "ОВЕН".
  1. Работа с MySQL
    от electronic в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 10:06
  2. Работа с рецептами
    от Aleksandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 12:36
  3. работа с SysLibFile.
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 13:10
  4. Проблема с таймером "ТР"
    от TVV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 16:44
  5. Помогите разобраться с таймером
    от SSV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 15:16
