Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Часовая станция на пр200
    По умолчанию Часовая станция на пр200
    Возможно ли на ПР200 сделать часы реального времени с индикацией, что то типа http://radiokot.ru/circuit/digital/home/145/, интересует именно как организовать отображение времени на встроенном дисплее,если это возможно.
    В ПР200 есть встроенные часы реального времени.
    Когда програмисты соизволят вытащить данные в переменную, тогда будет возможно изменение времени с дисплея.
    Пока - только управление выходами с помощью ФБ использующих внутренние часы.
    Спасибо, жаль, хотелось применить именно ПР, с МК дела не имел, с чужой прошивой, в которой ничего не понимаю работать неохота.
    Свяжитесь с Евгением Сергеевичем.
    http://www.owen.ru/forum/member.php?u=7243
    Функцию чтения переменной времени собираются сделать, вопрос когда она будет доступна.
    18.03.2014
    Екатеринбург, MO06GT
    18
    Дак это вроде по-умолчанию есть, в свойствах прибора - часы, можно тобразить на экране дату и время с секундами. И можно изменить с экрана.
    Другое дело, что после отключения питания, приходится снова заходить в меню прибора и выбирать часы. Если-бы при следующем включении они не пропадали с экрана, было бы здорово.
    А так неудобно. Если алгоритм программы не предполагает использование дисплея, то чтобы дисплей "не пропадал", отображал бы уж часы хотя-бы.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Схема часов реальных. Условно реальных. При сбросе питания понятно обнуляется и надо снова устанавливать. Ибо без привязки к встроенным часам. Разве что с бесперебойником можно применять. Не проверял переход через 24 часа
    Я вживую прибор в руках не держал, к сожалению, насчет отобразить в углу экрана не понятно, как я понимаю в свойствах можно только установить дату, время и отклонение, а вот обратиться как к переменной не получится
    Проект интересный, спасибо, конечно хотелось бы с привязкой к встроенным часам, чтоб при пропадании питания, при последующем включении схема сама подгоняла выходные часы к истинному значению
  1. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  2. Реализация времени наработки оборудования на ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 20:08
  3. Не меняется переменная при переходе на другой экран ПР200
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 19:42
  4. Реализация наработки оборудования на ПР200
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 02:04
  5. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
