По поводу полей, абсолютно с вами согласен. Полей разных много, к сожалению иметь опыт во всех не предоставляется возможным. Заменяем общением с отраслевыми экспертами.
Адресация в протоколе Modbus осуществляется по номерам регистров, но в настройках обмена ИП120 можно назначать имена регистрам, для удобного их использования Снимок экрана 2015-10-26 в 14.46.03.png
Продолжая тему обмена, мы планируем добавить интересную функцию, шаблоны для ОВЕН ПЧВ. Загрузили шаблон - все настройки ПЧВ доступны.
Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 23.03.2016 в 17:51.
Нормальный ход.Продолжая тему обмена, мы добавим интересную функцию, шаблоны для ОВЕН ПЧВ. Загрузили шаблон - все настройки ПЧВ доступны.
такое скромное пожелание что бы была возможность режима пересылки.
И такой вопрос, две строки по 16 символов это всего на экране или отображаемая область как в ПР200?
Micro USB всегда под рукой(современные смартфоны), поэтому решили перейти на Micro.
Еще одна интересная особенность - можно будет питать панель от USB помимо 24 В.
Пожелания по функционалу постараемся учесть.
На сколько длительную историю вы бы хотели сохранять в элементе график? (Количество точек, период)
Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 26.10.2015 в 18:44.
miniUSB распространён не меньше. А вот в случае чего прочистить такой разъём намного легче. И механически он более прочен.
Для прошивки это плюс.Еще одна интересная особенность - можно будет питать панель от USB помимо 24 В.
~20 экранов, примерно 2500-3000точек. Для анализа медленного переходного процесса хватит.Пожелания по функционалу постараемся учесть.
Если ИП120 сконфигурировать в режим Master то не вижу проблемы реализовать пересылку между приборами.
Корпус ИП120 имеет ряд ограничений, и разъем Micro-USB лучше отвечает требованиям по размерам для размещения в корпусе ИП120. В ПР200 разъем стоит вертикально, поэтому применение Micro-USB не лучший выбор, он более хрупкий ( в вертикальном исполнении).
Как я понял это аналог СМИ1. У меня ряд вопросов по панельке:
1 Поддержка текстовых сообщений
2 Доступность к кнопкам на панельке по сети.
Я вижу применение таких панелек как блок управления регулятором. На любой ТЭЦ оперативное управление регуляторами производится со щита БЩУ.
На каждый регулятор обычно ставится свой блок ручного управления. Нужно предусмотреть:
-отображение состояния параметра регулирования желательно с подписью единиц измерения;
- отображение положения исполнительного механизма в %;
- желательно отображение задания регулятору с возможостью его изменения;
- отображение режима регулятора Автомат/Ручной
- возможность импульсного управления исполнительным механизмом Больше/Меньше при помощи кнопок на панельке
- возможность управления режимом регулятора Авт/Руч при помощи кнопок на панельке.
