Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как изменить внешний вид кнопок?
    Question Как изменить внешний вид кнопок?
    Как наиболее грамотно изменить внешний вид кнопок?
    Предположим, я хочу реализовать вот такую кнопку:
    Понятно, что от скругленных углов скорее всего придется отказаться (вернее, скругления никуда не денутся, но область клика всё равно будет прямоугольной). Но в остальном хотелось бы иметь полнофункциональную кнопку - с визуализацией нажатия и возможностью фиксации. Ну и возможностью влиять на входы нужных переменных, разумеется.
    Стандартные кнопки до такого вида довести невозможно, насколько я вижу - в свойствах ничего похожего на фоновое изображение нет.
    Попробовал использовать события - собрал символ из текста, изображения и зону выбора. Внешний вид получился почти таким, каким нужно, но есть несколько проблем:
    1. У зоны выбора есть черная прямоугольная рамка, не могу найти, как её убрать.
    2. Нажатие никак не анимируется.
    3. Неактивность тоже никак не отображается.
    Есть ли способы решения перечисленных проблем? Если нет, то есть ли какие-то альтернативные способы добиться нужного результата?
    Последний раз редактировалось koceg; 02.10.2015 в 16:25.
    Она видна только в режиме разработки. В режиме исполнения не видна.
    Момент нажатия анимировать не получится. Но смену состояния можно -меняя рисунок.
    Аналогично - сменой рисунка.
    Можно для удобства сделать это изображение объекта - сложить в объект переменные которые будут управлять кнопкой, сделать изображение, связать их и потом тиражировать.
  1. овен 2трм1 как изменить температуру
    от sko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 22:46
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 13:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 15:04
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 17:13
