Показано с 1 по 10 из 14
Тема: овен 2трм1 как изменить температуру
    По умолчанию овен 2трм1 как изменить температуру
    Всем Доброго дня!
    Приобрел пресс для брикетов и для регулировки температуры тенн установлен овен 2трм1, или инструкция написана для людей которые глубоко разбираются в електронике и в проводах или плохо читал ну я ненашел где четко и ясно былоб написано как поменять температуру....... рабочая температура 250-280 градусов, а запрограмировано 57.3, хоть убей непойму каким образом ее поменять, милион раз клацал кнопку ПРОГ ну несмог........За ранние извините ну если можно по порядку в какое меню зайти и как настроить температуру. Спасибо
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от sko Посмотреть сообщение
    Всем Доброго дня!
    Когда вы клацали по кнопке ПРОГ, вы обращали внимание, какие светодиоды зажигаются?
    короткое нажатие после включения, и стрелки уже нажмите......глядишь и дело с места сдвинется.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    а инструкция нахуа?
    при включении на екранчике пишет толи no.dot или no.dof потом сразу показывает температуру. При нажатии кнопки ПРОГ по очереди начинают загоратся нижние светодиоды первый Т (57.3) это заданая температура так как после достижения которой реле включает тены с какимто интервалом и слышно шелчки тумблера,при втором нажатии индикатор как прописная буква Г с маленькой буквой и внизу (Ги) потом с маленькой буквой д (Гд)следушшее нажатие Хр, после этого нажимая ПРОГ загараются индикаторы С1 С2. у каждого индикатора какието свои цыфры и что они означают просто понятия не имею когда их начинаеш увеличивать или уменьшать стрелочками они всеравно не сохраняются и при повторном проклацивании показывают опять же свои цыфры как и ранние. В тоже время когда клацает тумблер включающий тены моргает индикатор К1. Мне абсолютно не важно и даже не интересно заглублятся в тонкости работы прибора и что означают те индикаторы, единственное мне нужно научится выставить нужную температуру так как (57.3) очень мало, а где изменить настройки непойму. Несколько раз нажимая кнопку ПРОГ на екране появлялялось А0-1, А0-4...........Уже злость берет из=за того что немогу изменить температуру нагрева, странный прибор неужели так тяжело чтото в нем изменить.......Подскажите как зайти в настройки и изменить температуру..........Делал експеремент выкручивал дачик температуры тены начинают грется и аж дымит вкручиваю назад датчик начинает показывать температуру больше 100 и тумблер отключает тены пока неупадет до 57.3
    20.11.2011
    2,548
    Вот когда загорается нижний светодиод первый Т (57.3), кнопкой вверх, или вниз, меняете значение уставки.
    9,896
    На первом уровне осуществляется просмотр и
    изменение значений параметров регулирования: уставки
    Т и гистерезиса Δ для каждого ЛУ. Вход на первый
    уровень программирования осуществляется
    кратковременным нажатием на кнопку прог
    Последовательность работы с прибором на первом
    уровне программирования приведена на рисунке 6.1.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.04.2015 в 22:56.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    да без входа в меню короткое нажатие переводит экран в режим изменения уставки...
    sko , а Вы уверены ,что у Вас 2ТРМ1? параметры Xp, Tи и Тд присутствуют в ПИД регуляторах ( например ТРМ10), но никак в 2ТРМ1. если же всё таки у Вас ТРМ10 или ТРМ12 - возможно некорректно подобраны коэффициенты ПИД регулятора , из за которого прибор перегревает процесс.
    тысячу извинений действительно ОВЕН ТРМ10 пид-регулятор. сегодня утром был возле пресса всеравно даже по инструкции и по советам при кратковременном нажатии правка происходит но не сохраняется.......уже и зажимал секунд на 5-6 появилось (----) и можно стрелкой вверх/низ выставлять какойто показатель.Если можно для меня ЧАЙНИКА пошагово обьясните.Включаю я пресс загорается табло Овена на нем температура 18.5 и тены начинаются грется до 57.3 а дальше нагрева нет.Скажите какими действиями найти в меню эту цыфру чтоб поменять на 250 градусов и сохранить. Так как писали выше не пашет кратковременное нажатие появляется светодиод Т и я меняю температуру ну она не сохраняется..........побить молотком его хочется такой терморегулятор.....терпения нехватает....как будто я ракету в космос запускаю такой уж точный прибор с кучей настроей и параметров.......
  1. Подскажите как с помощью ПР114 измерять температуру ?
    от Баженов Николай в разделе Программируемые реле
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 13:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 15:04
  4. как измерить температуру воздуха
    от slapsh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 04:39
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:45
