Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ИП 320 (master) -> ПЛК 160 (slave) RS-232. Нет связи.
    По умолчанию ИП 320 (master) -> ПЛК 160 (slave) RS-232. Нет связи.
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с настройкой подключения ИП320 к ПЛК.
    Делаю по инструкции:
    1. В проекте для ИП выставляю:
    1.1. Адрес ПЛК 1;
    1.2. 11250/нет контроля чётности/1 стоп-бит/8 бит;
    1.3. Протокол - modbus(master);
    2. Загружаю проект в ИП-320;
    3. В Codesys для ПЛК выставляю:
    3.1. Modbus (slave);
    3.2. RS-232 (Адрес 1);
    3.3. RTU;
    4. Загружаю проект в ПЛК;
    5. Подключаю ИП кабелем КС-4 в Debug RS-232 ПЛК;
    6. Оба прибора находятся под питанием;
    По данной схеме, ИП стабильно выдаёт "потеря связи"... Пробовал менять в настройках протокола ПЛК RS-232 на Debug RS-232 или перетыкать кабель в RS-232 дырку - всё равно нет соединения.
    На этом, мысли заканчиваются... Подскажите, пожалуйста, что ещё мог пропустить?
    Последний раз редактировалось Kamerton; 24.09.2015 в 17:26.
    4,188
    1.1. Адрес ПЛК 1;
    3.3. RTU;
    Если Вы
    3.3. RTU;
    То просто глупо
    Проекты давайте, иначе никто не скажет, что у Вас не так. Например номер регистра, который используется на экране панели, отсутствует в конфигурации Slave ПЛК.
    ну раз уж докапываться, то почему вместо 115200 стоит
    Стесняюсь спросить, но... Разве все регистры, забитые в ИП должны быть прописаны на ПЛК, иначе не работает?
    А про Debug-RS в документации читал, что, мол, только туда тыкать... Может некорректно уяснил, конечно, но оттуда взял...
    ну раз уж докапываться...
    Благодарю Учту при следующей итерации.
    4,188
    Естественно!
    Панель шлет запрос ПЛК на чтение регистра, а в ответ ПЛК сообщает, что такого регистра нет. На такой ответ реакция панели - нет связи с ПЛК.
    Не может такого быть!
    ЗЫ. А если хотитте "тыкать" в RS-232 Debug то
    3.2. RS-232 (Адрес 1); и здесь нужно RS-232 Debug задавать
    3.3. RTU;
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2015 в 22:57.
    04.11.2013
    Минск, Беларусь
    26
    Каким образом?
    КС-4 - это кабель с разъемами DB9F--DB9F. Используется для "заливки" проекта с компьютера в ИП-320.
    На ПЛК-160 такой некуда подключить.
    Да, извиняюсь, ошибся в описании кабеля. Я использую другой, "правильный".
    В итоге, дело было в некорректном объявлении регистров на ПЛК. В проекте, который писал не я, оказывается были добавлены оповещения об ошибках, которые были завязаны на какие-то биты (которые, видимо, в моём проекте не были учтены) и от того ИП 320 не воспринимало мой ПЛК.
    Благодарю за подсказку про регистры!
    Доброго дня. Сегодня получил ПЛК160-24-и-м. Плюс СП307-Б. Имею работающие ПЛК160-220-и-м. Заливаю туже прошивку, НО связи нет по RS-232 порту. Думал панель не работает. Подключился ПК к порту, ПЛК не отвечает. Разница в покупке пол года. Может, что то изменилось?
    Помогите пожалуйста.
  1. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
  2. ПЛК 160+МК110+ИП-320 проблема связи
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 12:46
  3. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12
  4. ИП 320 - master & slave
    от Xkraft в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 09:25
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
