Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПЛК 160+МК110+ИП-320 проблема связи
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    По умолчанию ПЛК 160+МК110+ИП-320 проблема связи
    Здравствуйте коллеги! Помогите не пойму в чем причина? Построил связку из ПЛК 160,модуль ввода вывода МК 110 8д-4р, и панели ип 320 по Modbus RTU. Панель с адресом 1, модуль с адресом 2. Проблема в том что в такой связке в модуле MODBUS Master в строке last eror выскакивает ошибка (81) по адресу 1. Интересно что по отдельности они работают без проблем. Если из проекта убираю модуль с адресом 2, то панель работает отлично. А вот в связке выскакивает ошибка 81. перепробовал все настройки ничего не выходит. Помогите пожалуйста!
    Проекты прилагаю.
    Спасибо! надеюсь на помощь.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Если выскакивает не постоянно, то нужно смотреть на настройки, длину линии и качество провода.
    Посмотрите основные правила организации связи RS485.
    К примеру нужно увеличить таймаут или установить согласующие резисторы....
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Спасибо за ответ. Я резистор ставил на 120Ом, Тайаут на модуле В\В менял, но на панели нет такой возможности. Провод обычный монтажный 0,75мм. Но ничего не помогает
    А что у вас два устройства с адресом 1.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    У васже в мастере выскакивает ошибка В нем таймаут и увеличте.
    1200ом много, нужно подбирать, обычно 100-120
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Да два устройства, но на втором данные отправляются по команде, это для записи переменных в панель после пропадания питания.
    А где в мастере таймаут выставляется?
    Сейчас еще раз перечитал правила подключения по RS 485, там написано что резистор надо ставить если длина линии более 100 м. А у меня все это стоит в шкафу
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    В настройках RS485, пункт 7
    В шкафу без резистора можно, только соедините последовательно, а не звездой.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Соеденил последовательно, в настройках RS485, пункт 7 менял от 1 до 20. И ничего. Та же ошибка.
    Хм, а разве МК110 использует не 50 регистр для выходов?
    Отдел КИПиА
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    50 это битовая маска, я использую 2 и4 выхода, обращаясь к ним по отдельности
  1. Потеря связи ИП320-МК110-8Д-4Р
    от WYRY в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 09:10
  2. ПЛК 100 Р-L проблема связи
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 22:34
  3. проблема связи
    от markinmo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 18:48
  4. проблема связи с ас2-м
    от amurblag в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 07:54
  5. Проблема связи ПК-ПЛК 150
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 18:11
