Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ИП 320 - master & slave
    24.09.2011
    10
    По умолчанию ИП 320 - master & slave
    Здравствуйте!
    Использую ПЛК 150 + ИП 320. Управление бустером (компрессором).
    1 двигатель, звезда-треугольник, датчики давления, еще хочу сделать счетчик моточасов.
    Во всей документации ОВЕН, рассказывается про режимы master и slave при конфигурировании панели ИП 320.
    А теперь сам вопрос: А в каких случаях нужно использовать master, а в каких slave? Наверное есть какие-то предпочтения? Сам пока не могу понять и в тех. док. не нашел.
    это смотря для каких целей будете использовать, если орехи колоть,то неважно кем она будет, если с помощью неё хотите управлять оборудованием, то предпочтительнее мастером, т.к. управляющий сигнал мгновенно отправится до исполнительного механизма, а в случае слейва, пришлось бы ждать когда подойдет время опроса внешним мастером чтобы команда отправилась. Если только в качестве наглядного пособия за тех.процессом, то предпочтительнее слейв, потому что можно освободить интерфейс для других нужд
    24.09.2011
    10
    На ИП320 будет отображение давлений, аварий, счета моточасов, а так же уставка требуемых давлений.
    Но судя по Вашему развернутому ответу, в моем случае наверное действительно разницы нет...
    реалии таковы, что в сети может быть только один мастер, если делаете панель мастером, то занимаете 232 порт, для того чтобы по 485 к ПЛК подключить измерители. Если панель слейв, она может висеть вместе с остальными на 485, а 232 можно отдать под модем или что то другое. Но есть один неприятный момент, панель бывает начинает "тормозить", что жутко раздражает всех кто с ней работает. Так что делайте мастером
    Панель в Вашем случае должна быть Мастером - именно она УПРАВЛЯЕТ процессом.
    Вообще, в идеале, я бы рекомендовал всегда панель мастером, кроме тех случаев, про которые говорил capzap.
    24.09.2011
    10
    Ну что ж...
    Теперь все стало понятно.
    А за помощь всем большое спасибо.
    если уж быть точным ни мастер ни слейв, а обмен между ними тормозит
    но так как панель имеет визуализацию на ней заметнее
    про рукотворный возражений нет, но речь то о помощи новичку, тут со штатными средствами то разобраться
    24.09.2011
    10
    Панель-слейв ниразу не тормозит.
    Тормозит мастер на ПЛК.
    Как это панель управляет компрессором ?
    Подождите люди добрые... Хотелось бы доконца определиться чтобы потом не переделывать, так как я уже почти подошел к окончательному варианту всего проекта. Скоро останется только причесать.
    Я так понимаю что если я все-таки ип-320 ставлю master, то ПЛК-150 обязательно должен быть slave. Ну или наоборот... По такому принципу работает большинство оборудования. Я же не могу поставить slave оба модуля, правильно же?
    А в моем случае на панели будет отображение двух давлений с двух датчиков, задатчик диапазонов давлений, отображение моточасов, задатчик моточасов, и список тревог (аварий).
    ТАК все-таки что в моем случае поставить мастером а что слейвом?
    To Xkraft: Вы все поняли правильно. Делайте ИП мастером, ПЛК - слэйвом. Пример есть.
    Остальные посты - гуру "развлекаются".
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
  2. Modbus slave/master
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 15:16
  3. Master & Slave
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 09:18
