Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Коды функций Modbus-RTU
    По умолчанию Коды функций Modbus-RTU
    Есть ПЛК110 (Modbus-Slave) и панель Weintek (Modbus-Master), интерфейс - RS-232, протокол Modbus-RTU. У Modbus-Master есть множество кодов функций для чтения/записи данных.
    Вопросы ?:
    1) какой код функции использовать для записи бита в ПЛК;
    2) какой код функции использовать для чтения бита из ПЛК;
    3) какой код функции использовать для записи регистра в ПЛК;
    4) какой код функции использовать для чтения регистра из ПЛК.
    5) каково соответствие между адресом данных задаваемом в панели и адресом данных в ПЛК.
    Возможно, ответы на эти вопросы есть в документе "ОВЕН", но я не нашел.
    "Железа" нет, проверить методом тыка нет возможности.
    С уважением,
    Последний раз редактировалось Newcomer; 26.08.2015 в 13:05.
    10,664
    по Вашему Овен с Вейнтеком скинулись и придумали себе протокол обмена? https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus изучайте
    изучайте
    Давно изучил. Дело в том, что специалисты фирмы "ОВЕН" довольно вольно трактует стандарт протокола Modbus. Это относится к перечню поддерживаемых кодов функций и к адресам данных. Посему и возникли вопросы.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 26.08.2015 в 13:14.
    10,664
    Давно изучил. Дело в том, что специалисты фирмы "ОВЕН" довольно вольно трактует стандарт протокола Modbus. Это относится к перечню поддерживаемых кодов функций и к адресам.
    обоснуйте предъяву, где это так происходит, единственная вольность которая имеет место быть это совмещение различных областей памяти, только Вы про них вопрос не задавали в явном виде
    А что скажите про коды функций Modbus, которые поддерживает ПЛК110 ?
    10,664
    открываете конфигуратор и смотрите поле какие функции доступны в качестве мастера, для слейва регистры читайте /пишите 3/16, биты сами разбирайтесь я ими не пользуюсь
    4,220
    Все
    с учетом замечания про совмещение областей для ПЛК ОВЕН
    читать биты можно 0х01 или 0х02
    читать регистры -0х04 или 0х03
    Все
    Хорошая табличка. petera, дайте, пожалуйста, ссылку на документ с этой табличкой.
    Все
    А что означают выражения 0x, 1x, 3x, 4x ?
    4,220
    Табличку сам нарисовал
    Про 0x, 1x, 3x, 4x и прочее https://sites.google.com/site/fieldb...odbuseducation
  1. Modbus RTU
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 17:54
  2. MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 08:03
  3. Modbus/RTU
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 11:24
