Показано с 1 по 10 из 23
Тема: MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    По умолчанию MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    Написал конвертор MODBUS TCP в MODBUS RTU.
    Проверил на следующем стенде комп (модбас TCP мастер) - овен - ноут (модбас рту слейв). Работает идельно, обрывов связи нет потерянных данных нет. Использовались программки MOBUS POLL и MODBUS SLAVE. при подключении заместо ноута самопальной платы (модбас рту слейв) начались потери пакетов и отсутствие ответов в 75 % запросов. причем отдельно плата с мастером MODBUS RTU работает отлично. ПОМОГИТЕ найти причину!!!! уже 4 дня мучаюсь (
    10,635
    как то Вы фривольно в конвертере относитесь к количеству бит на 4-5 знакоместе, и запросы на запись будут больше 12 байт а Вы равенство ставите
    а по поводу потерь, если это программные проблемы, возможно все симуляторы модбаса могут автоматически определять порядок передачи байт,а в случае с Вашей самопальной платой Вы не угадали с порядком, отсюда в слейве возникает логическая ошибка, например несоответствие контрольной суммы и ответ не отправляется
    спасибо что заинтересовались моей проблемой
    12 байт это команды 3 и 6 (только их юзаю).
    не понял на счет 4-5 знакоместа что это и где?
    а так же не очень понял на счет передачи байт.. что то совсем запутался..( сама плата работает как модбас рту слейв. с мастером сопрягается напрямую без проблем.
    10,635
    работая с двумя этими функциями, значит и регистров не так много обрабатываете, поэтому длинна пакета уложится и в один байт.
    Передача может осуществлятся четырьмя способами, старшим или младшим словом вперед и еще в каждом слове старшим или младшим байтом вперед, если Ваша плата запрограммирована на одну из этих комбинаций, при приеме остальных будет выдаваться ошибка контрольной суммы, по стандарту
    2. Если Slave не принимает какого-либо значения, никакого ответа не отправляется. Master диагностирует ошибку по тайм-ауту.
    3. Если Slave принимает запрос, но обнаруживает ошибку (parity, LRC, or CRC), никакого ответа не отправляется. Master диагностирует ошибку по тайм-ауту.
    так есть же вроде стандарт что в каком порядке слать.старший адрес вперед затем младший полуадрес ). вот на счет битиков не знаю.. поразбираюсь... спасибо за пинок в нужном направлении )
    вот лог обмена со стороны модбас TCP мастера
    те видно что приходит корректный ответ только на каждую 5-ую посылку
    10,635
    с последовательностью передачи отпадает, раз есть ответы, значит понимает расположение, а что модбас мастера , выдают ли какие нибудь ошибки по таймауту. Может период опроса увеличите и таймаут заодно
    еще раз спасибо что не потеряли интерес к моей проблеме
    увеличение времени опроса и таймаута никаких положительных последствий не имеет.
    бесит то что просто связаться по модбасу рту с платой нет никаких проблем.. на 115200 отлично все работает
  1. RS-232 и Modbus
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 12:12
  2. Ответов: 5
  3. ПЛК 110 и ModBus RTU
    от Kraft в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 09:20
  4. ай-ай Modbus TCP
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 09:07
  5. про Modbus
    от Новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 18:40
