Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Modbus RTU
    По умолчанию Modbus RTU
    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста что делать в следующей ситуации.
    ПЛК 100 должен связываться с ИП320 и двумя МДВВ .
    В PLC Configuration используется Modbus(Master) и в нём 27 Universal Modbus device
    При компиляции программы для ПЛК 100 появляется сообщение
    Error 3454: The address '%QD8.19.0.0' points to a used memory block!
    Error 3454: The address '%QB8.20.0' points to a used memory block!
    Error 3454: The address '%QD8.21.0.0' points to a used memory block!
    Error 3454: The address '%QB8.22.0' points to a used memory block!
    Всего требуется опросить порядка 30 переменных типа Real с помощью Real input modul.
    ПЛК100 с какой буквой на конце?
    а зачем вам 27 Universal Modbus device'ов для 3х приборов?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Намутили с "AT % ..."
    Просто дайте имена переменным в модулях и не используйте прямую адресацию
    Я не задаю прямую адресацию. Прямая адресация AT%... задаётся автоматически при вводе модуля в Plc Configuration.
    Universal Modbus device позволяет опрашивать каждую переменную по индивидуальной комаде Start (16#FF). Если внутри одного Universal Modbus device помещу несколько Real input module, то будет менее полный контроль над процессом опроса.
    Хотя в ваших словах есть смысл, но мне неизвестно, что есть ограничения на число Universal Modbus device
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Проект выложите ?
    Выслал zip-файл, содержащий только часть проекта с Plc configuration. После компиляции возникают сообщения об ошибках.
    при компиляции ни 1й ошибки не возникает
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    и у меня нет ошибок
    проект/очистить все помогает ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.05.2012 в 19:21.
  1. Ответов: 5
