Показано с 1 по 10 из 14
Тема: СПК105 и энкодер
    По умолчанию СПК105 и энкодер
    Подскажите, как подключить абсолютный энкодер к СПК105 (через модуль ввода) . Необходимо вывести информацию об угле и количестве оборотов при невысоких скоростях.
    Где найти этот модуль Encoder, о котором говорят на всех форумах?
    Здравствуйте!
    Нет для СПК модуля encoder. Для обработки сигнала абсолютного энкодера, подключенного к модулю ввода необходимо обработать состояние входов модуля по коду Грея.
    А не могли бы Вы подсказать, как приходящие на модуль ввода сигналы преобразовать в угол поворота?
    (360*d)/(2^n), где n - кол-во дисков энкодера, d - числовое значение, полученное из кода Грея.
    Да, это я понимаю.
    В инструкции написано можно использовать код Грея или двоичную систему исчисления. Вопрос: Как из одной и той же последовательности нулей и единиц, приходящих по вот этим 10 проводам от энкодера, получить число? Ведь, если мы будем использовать код Грея, мы получим одно число, если двоичную систему - другое число.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Какая модель энкодера .. может даже ссылка на документацию есть?
    С кодом разобрался) Благодарю
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    просто на Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-16Д цепляете эту гребенку проводов в соответствии с докой и код получаете из той же доки в зависимости от модели и разрешения энкодера.
  1. СПК105. Таблица тревог.
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 15:11
  2. Исторические графики в СПК105
    от Sergey666 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.07.2015, 15:16
  3. СПК105
    от AleksST в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.03.2015, 16:44
  4. Проблема с windows 8 и СПК105
    от askpify в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 21:15
  5. СПК105 USB драйвер
    от Логвиненко Андрей в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 20:58
