Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СПК105 USB драйвер
    По умолчанию СПК105 USB драйвер
    Добрый день как-то писать не хочется. Получил сегодня СПК105 3 шт. , прошивка 3.407.
    До этого с СПК не работал. Шаг первый и пока последний - установка драйвера для программирования.
    Прочитал инструкции на бумажке и на диске, открыл на компьютере (Win7x64) диспетчер устройств, подключил панель к USB порту и подал питание.
    На компьютере выскочил значок установки оборудования, через несколько секунд появилось сообщение "Драйвер устройства не найден", и всё.
    В диспетчере устройств значок "RNDIS Ethernet Gadget" так и не появился. Повторные манипуляции с подключением USB кабеля и питания приводили к обновлению окна диспетчера устройств, при этом значок установки оборудования больше не появлялся.
    Переключился на другой порт USB. Все повторилось как с первым портом - при первом подключении система пытается найти драйвер, в следующих попытках только обновляется окно диспетчера задач.
    После отката Windows на точку восстановления все повторилось в описанной выше последовательности: при первой попытке подключения система пытается найти драйвер, при последующих мигает окно диспетчера задач.
    Далее эти манипуляции были проведены с третьим портом, с другим компьютером ( ноутбук с Win7X64), с другой панелью, с другим кабелем USB,
    все повторилось один в один.
    Перезагрузил компьютер на WinXP SP3, при подключении панели запустился мастер установки, который нашел драйвер на диске, процесс вроде пошел, но в конце установки выдал сообщение об ошибке. Установил прилагаемый на диске патч, перезагрузил систему, все повторилось, как и в предыдущий раз. В диспетчере задач новых устройств не появилось.
    Последняя попытка : восстановление системы, отключение антивируса, отключение сетевого адаптера. Эффект ноль.
    Люди, что мне делать с этим счастьем?
    P.S.
    Пока писал это послание, привезли еще один ноутбук ,древний, с WinXP SP3, на который драйвер установился без проблем.
    Чудеса.
    13,508
    Логвиненко Андрей не удивляйтесь, это нормально для Win7x64 сам иногда мучаюсь, в 2-х портах ничего не обнаруживается, в 3-м работает. полтергейсты.
    Коллеги, хочу внести немного ясности. С СПК105 на самом деле возможна такая ситуация. Ее сами недавно только обнвружили.
    Проблема в том, что у СПК105 порт автоматически определяет в каком режиме он должен работать.
    Если в системе уже установлен драйвер на СПК, то он все отлично определяет.
    Но вот если на ПК СПК ни разу не подключался и драйвер не установлен, то тут начинаются проблемы.
    Windows не успевает установить драйвер, СПК105 не понимает, чего от него хотят. В результате СПК прогружается в режиме работы с флешками, а на пк не устанавливается драйве.
    В соседней ветке идет тестирование новой прошивки. (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792)
    В ней есть несколько небольших недоработок, но думаю в течении 2-х недель мы сделаем релиз.
    В данной прошивке в режиме загрузки у СПК можно выставить галку - USB в режиме сети.
    В этом случае СПК всегда будет загружаться только в режиме соединения с ПК.
    Ну и соответсвенно проблему с драйвером вы решите.
    Будут проблемы с прошивкой, пишите мне или Мурату Ахриеву.
    Чтобы установить связь с СПК надо в одну из панелей залить прошивку с "ньюансами" без возможности отката. А можно как нибудь попроще?
    У кого имеются проблемы с установкой драйвера на СПК105 или с опрделением USB Flash, качайте данную прошивку:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post131877
    P.S. В связи с тем, что в каждой новой операционной системе корпорация microfoft становится более требовательной к драйверам в нашей компании вопрос написания драверов был рассмотрен с пристрастием.
    Сейчас идет полным ходом разработка нового USB драйвера для СПК. Он будет иметь и цифровую подпись (для установки в Windows 7/8) и будет иметь свой собственный инсталлятор.
    Окончательное решение проблемы драйверов:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141253
  1. драйвер USB для плк100
    от Максим_88 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 11:09
  2. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  3. Драйвер USB(ПЛК100) Windows 7 x64
    от Zebl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 08:27
  4. драйвер Delphi
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 18:35
  5. Драйвер USB plc100km
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 15:13
