Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Исторические графики в СПК105
    28.08.2008
    23..93..123
    1,688
    По умолчанию Исторические графики в СПК105
    Всем привет.
    Может и есть где-то на форуме ответы по этой теме , но искать нет времени , поэтому создаю новую тему.
    Вопрос в следующем - появилось-ли какое либо адекватное решение по историческим трендам? Залипухи не интересуют . Задача состоит в том , чтобы писать на флэш внешнюю csv файл 5 перьев тренда по триггеру , это я знаю как делать . Как это отобразить графически , чтобы адекватно и наглядно отображались значения перьев в выбранном интервале и точке не знаю .
    Вообще в идеале надо сделать как в панелях Дельты , там это решение идеально реализовано , Вайнтек отдыхает и нервно курит . Ни в коем случае не реклама , просто на производстве 2 моих шкафчика с одинаковым функционалом , но более поздний сделан с панелькой (снята с производства) в которой ведется архивация с графиками , флэшкой и прочим (технолог радостно верещит ) , а самый первый шкаф сделан с панелью СМИ . Теперь задача реализовать адекватную архивацию . Шкафчик компактный , поэтому СПК105 по габаритам подойдет , Дельта 5" уже великовата будет .
    28.08.2008
    23..93..123
    1,688
    Ну ,что ? Или всем некогда , или нормальные графики никто не делает , или все разжевано давно просто и легко , а я не догоняю ?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Я где-то выкладывал на форме рабочий пример.... Если не разберешься черкни в личку
    28.08.2008
    23..93..123
    1,688
    В принципе ждал , когда-же ты это скажешь .
    Пример твой посмотрел , до деталей не разбирал , но подобная реализация ... у самого в голове , очень похоже на залипуху . Не хватает курсора с индикацией времени и значений выборки . В принципе реализуемо .
    Кстати почему не используешь библиотеки CAA File ???
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Особо изысканий не проводил.. что первое под руку попалось то и использовал.. (там бы промежуточный кеширующий буфер еще добавить а то так медленно на флешку пишет)
    28.08.2008
    23..93..123
    1,688
    Да ! Именно в таких случаях надо накапливать (типа 4кБ) и разом писать блок .
    Как раз тот случай когда инфраструктура HMI в 3 раза сложней и больше инфраструктуры процесса .
  1. СПК105
    от AleksST в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2015, 16:44
  2. Проблема с windows 8 и СПК105
    от askpify в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 22:15
  3. СПК105 USB драйвер
    от Логвиненко Андрей в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 21:58
  4. Исторические данные
    от Aleksandr в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 12:57
  5. Прокрутка в элементе Исторические события
    от Aplle в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 23:32
