Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК110-30 и СП270 Retain переменная
    По умолчанию ПЛК110-30 и СП270 Retain переменная
    Вопрос такой: В панели СП270 вводится переменная. Она относительно постоянная, меняется раз в 3-6 месяцев. Необходимо, чтобы при выключении питания переменная сохранялась. Проблема в том, что в ПЛК эта переменная глобальная, соответственно не могу сделать её Retain. Перепробовал разные варианты, в том числе и если сделать её локальной. В этом случае пропадает связь с вводимой переменной в СП270. Как быть?
    4,212
    Если СП270 -мастер, а ПЛК -слейв, то в принципе ничего делать не надо.
    Переменная в слейве из конфигурации, в которую вводится значение из СП270, является:
    а) глобальной, т.е. достаточно именовать ее прямо в конфигурации и больше объявлять ее нигде не нужно;
    б) retain, как в прочем и все любые переменные в модуле Modbus Slave, т.е. объявлять ее дополнительно где-то как retain не нужно.
    Если есть опасения по поводу не сохранения retain переменных из за отказа аккумулятора ПЛК, то смотреть здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15707
    Спасибо за ответ. Решил вопрос организационно: переменной не будет, будет постоянный коэффициент. Появилась другая проблема: не могу подружить ПЛК и СП270 через RS485. Перепробовал все возможные варианты: физически перекидывал на другие контакты, а так же програмно разные способы. Через RS232 соединение просто влёт пошло. Проблема в том, что расстояние между ними будет примерно 8 метров. Возникали ли у кого подобные проблемы?
  1. ПЛК110-30
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 12:31
  2. не сохраняется retain переменная
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 07:04
  3. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 09:42
  4. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 20:08
  5. Retain переменная
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 13:50
