Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Retain переменная
    По умолчанию Retain переменная
    Объясните как сделать!как обьявить переменную и где?нужно чтобы она сохраняла свое значение при отключение плк.выход управляет задвижкой и если мы ее открыли то она не должна закрыться если чего-нибудь там с плк случится!
    10,605
    как Вы себе это представляете? Если у плк отключится питание, то управление задвижкой пропадет, обычно в такой ситуации задвижка сама вернется в начальное положение, а после включения питания пид и без сохранения выходной переменной выведет задвижку в нужное положение. И еще интересно, а если долго не будет питания нет боязни что процесс неуправляемый, в случае если задвижка осталась в каком нибудь открытом положении
    Используйте для управления задвижкой МЭО - пропало управление и МЭО
    осталось в том же положении...
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    service, вы блондинка на форуме экстрасенсов или инженер на форуме инженеров? Опишите нормально ситуацию: что за задвижка, какие входы-выходы у неё имеются, каким образом она управляется сейчас, как вы уже пробовали решать проблему.
    Переменная такого типа называется retain
  1. Функциональный блок, как сетевая переменная
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 07:14
  2. конфигурационная переменная
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 17:12
  3. ПЛК150, Lectus и переменная
    от zx123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 10:37
  4. Вечная переменная!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 19:21
