Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Прошу совета по конфигурации.
    По умолчанию Прошу совета по конфигурации.
    Добрый день, господа!
    Помогите советом.
    Автоматизация предприятия (работающего) в стадии развития. В перспективе, число точек ввода-вывода примерно такое- 500DI, 200DO, 100AI, 20AO.
    Первым этапом намечено получение в скаде информации о состоянии всего оборудования(ну и архивирование данных).
    Рисую скаду (МастерСкада).
    Привесил через Lectus OPC по rs-485:
    две панели СП270 (работают с ПЛК63 к которым, в свою очередь прицеплены по одному МК110) (котлы).
    несколько ТРМов, через Овеновский ОПС.
    несколько весовых терминалов Тензо-М.
    Частотники, в основном Delta, планирую тоже опрашивать (по крайней мере сейчас) по 485 через Lectus.
    В остальном осталось "охватить" Delta регуляторы (выходы только 4-20мА.), ну и пусковые двигателей(пока только отображение состояния).
    А дальше загвоздка.
    Строить сразу конфигурацию на контроллере только для снятия данных как то не вижу смысла.
    Т.к. когда будет куплено и установлено исполнительное оборудование (клапана с электроприводами и т.д.) пока не ясно.
    Пришел в говлову мысль покупать сейчас, потихоньку, модули ввода (дискретные и аналоговые) вешать на них регуляторы и пусковые и отправлять данные на Lectus (или Овеновский сервер) по 485 интерфейсу.
    Но (надеюсь до этого дойдет) в перспективе понадобится и управление всем этим.
    Если я потом куплю контроллер, стану все эти модули опрашивать только им (через тот же 485), а к скаде прицеплю только его.
    Реальна ли вообще для оборудования Овен такая конфигурация?
    Если да то какие модули посоветуете и какой центральный процессор?
    И насколько это все будет медленно (при работе всех IO модулей по rs-485)- (например-сколько сигарет я выкурю до запуска двигателя после нажатия кнопки "Пуск")?
    Заранее благодарю за советы!
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Да конечно ОВЕН идеален для этой задачи... но придется делать распределенную систему ... на один порт 485 (ПЛК не более 5 модулей) а все ПЛК связать по Ethernet и все это уже в скаду..
    Грустно!
    Т.е. ни один из ОВЕНовских процессоров не потянет все модули сразу. У всех жесткое ограничение- до 5 модулей на порт?
    И как насчет второго вопроса- будет ли задержка при работе через 485 интрафейс?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    ну почему ... тянут они как по стандарту 255 или сколько там на 1000м с оконечными резисторами. но время обновление будет например если время цикла 10мс и время работы ПО 10мс бесконечное а если .... 10мс и 9мс то при скорости 115200... бесконечное - 3 тут вопрос расплывчатый ... там по ходу пьесы можно будет маштабировать... а так модули берите .. цепляете на один ПЛК как только задержка не устраивает ставите еще один и их вяжете по Ethernet и все и тд
    Почему именно Ethernet?
    И вдогонку- какие процессоры и модули для этого посоветуете?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    И из каких соображений цифра 5?
    Из личного опыта - ПЛК110-60 + 7*МВ110-8а + 3*МВ16-Д+2*МУ16Р (Все на одном RS485-1).
    Пробовал и через конфигурацию, но в итоге сделал через modbus.lib.
    Работает отлично.
    Работает отлично.
    А почему "в итоге сделал через modbus.lib"?
    И все тот же (один из главных) вопрос- через какое время сигнал "выходит" из 16Р при подаче сигнала на 16Д, (к примеру).
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    При работе через конфигурацию, лампочки на модулях моргали в разнобой
    А через библиотеку все хорошо, бегущим огнем по очереди
    На самом деле просто - предыдущем похожем объекте сделал через библиотеки (попробовал для повышения производительности) - понравилось, сделал и тут так же.
    По отклику - сильной задержки не наблюдается. (По крайней мере я такого не заметил)
    Пробовали имитировать аварию - поднимали реле, загорается авария на щите, на СПК (по rs232 подключен к ПЛК как панель), на Scada и падает клапан. Думаю что в секунду точно вписывается.
    Скажу так - задержки по нажатию кнопок на СПК110 - заметны намнооого больше
    Ну, секунда, в моем случае, допустима.
    Спасибо за информацию!
  1. Прошу совета по ПЛК
    от curbat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 08:24
  2. Прошу совета
    от RA9YSS в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 16:39
  3. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:06
  4. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
  5. прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 09:41
