Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как настроить 2ТРМ1-Щ1.У.РР с реле SSR - 40 DA для нагрева автоклава
    По умолчанию Как настроить 2ТРМ1-Щ1.У.РР с реле SSR - 40 DA для нагрева автоклава
    Прошу помочь с настройкой 2ТРМ1-Щ1.У.РР в связке с твердотельным реле SSR-40 DA. Задача управления нагревом и поддержанием температуры в автоклаве.Тены автоклава 1.5 кВт.. Диапазон температур от 75 до 200 гр. С..
    В процессе работы задается температура (например180 гр.С. )и ее нужно поддерживать.
    Подключаю по инструкции. Но с разъемов 4 и 5 нет питания на реле. Может что в настройках Овена надо менять?
    Прошу помочь со схемой подключения и параметрами настройки Овена. Сеть однофазная 220 В.
    Возможен вариант подключения через пускатель электромагнитный DIL M25-10.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    А откуда у тебя может взяться питание на клеммах 4 и 5 , если ты туда ничего не подаешь? 4-5 это всего лишь контакт внутреннего реле.
    Михаил, спасибо что ответил. Я не технарь, а пользователь. Поэтому прошу не судить строго. Понимаю так, что питание необходимо со стороны. Только не врубаюсь как подать его. На какие клеммы?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    на 4 подаешь, с 5 снимаешь, второй провод напрямую.
    Пардон, проблема "была". Тема закрыта.
    Спасибо, проблема бала в Овене. Перезагрузил функцию А1-1 и все пошло. И добавил блок питания на 6В.
  1. нужна помощь настройки 2ТРМ1-Щ1.У.РР
    от Алекс98 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.01.2015, 02:17
  2. Как настроить реле 2ТМ 1?
    от Калина04 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 14:01
  3. Как настроить реле 2ТМ 1?
    от Калина04 в разделе Программируемые реле
  4. ТРМ212-Щ1.РР что это SELF
    от Tola в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 21:00
  5. трм151-щ1.рр.01 для паяльной станции
    от Karmelita в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 08:22
