Показано с 1 по 6 из 6
Тема: трм151-щ1.рр.01 для паяльной станции
    По умолчанию трм151-щ1.рр.01 для паяльной станции
    впринципе с пидом определился. остановил выбор на трм151-щ1.рр.01
    вот только эти самые рр смущают. а в наличии только эти трм есть...
    в инструкции не нашёл описания принципа подключения именно для этой конфигурации.
    просто думаю - подойдёт мне такой тип или нет.
    принцип того, чего хочу добиться уже на этом форуме не раз описан - разогрев одного нагревателя (будут использоваться кварцевые нагреватели) до определённой температуры - включение второго нагревателя и нагрев до второй определённой температуры...
    не ясно, что вас смущает в принципе подключения релейных устройств???
    в трм установленны 2 реле, нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты на каждом.
    с вашей задачей такой прибор должен справиться.
    а схемку подключения нагревателей к трм151 рр не подскажете?
    По умолчанию схема
    примерно так: Нажмите на изображение для увеличения.
    прямо так? напрямую?)
    какая развязка нужна не подскажете между данным пидом и нагревателем
    400w 230v?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    400 ватт при 230 вольтах получаем 2 ампера. при пид регулировании ресурс реле по времени снижается. т.е. напрямую работать будет, но возможно недолго. желательно все таки промежуточное реле, его поменять проще.
    к примеру в трм101(пид) в круглосуточном режиме работы(период 4 сек) ресурса управляющего реле хватило всего на год. нагрузка примерно такая же.
