Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуста, как наиболее точно настроить реле 2ТМ 1.
Нужно, чтобы разбег температур был минимальным. В идеале 0,1 градуса: от 38,4 до 38,5.
Пока я програмирую так:
1.Кнопка ПРОГРАММА
2. Кнопкой управления поднимаюсь до температуры 38,4.
3. Задаю гистерезис 0,1.
Отключение ТЭНа происходит при 38,5. Далее идет понижение температуры и включение ТЭНа при 38,2.
Но по инерции температура продолжает опускаться до 37,4 в течение 10 мин, а потом еще поднимается до 37,4 минут 7.
А для инкубатора это слишком холодно. РАзница температур большая.
Вопрос, как уменьшить инерцию охлаждения и сократить температурный интервал между включеним ( мин) и выключением ( макс.)?
Что будет, если совсем не задавать гистерезис? Сгорит реле?
Спасибо за понимание. Я не технарь. Я гуманитарий. Поэтому в электрике понимаю только самые простые слова.
Буду ждать совета.
Ответить с цитированием
