Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Тахометр ТХ01 диапазон измерения
    По умолчанию Тахометр ТХ01 диапазон измерения
    Доброго дня! Суть вопроса: в документации на ТХ01 указан диапазон измерения частоты вращения 12...150 000 об/мин. Почему ограничен нижний предел измерения 12 об/мин? В текущей задаче необходимо измерять частоту вращения вала от 3 до 30 об/мин. Это возможно реализовать на данном устройстве?
    Нижний предел измерений в 5Гц ограничен алгоритмом пересчета импульсов в единицу времени. Измерять частоту вала ниже 5Гц в принципе возможно, но для этого необходимо удвоить кол-во импульсов за оборот (ставить либо второй зуб/метку на валу).
    Спасибо, была такая идея, но нужно было подтверждение
  1. Тахометр ТХ01
    от Сергей 83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 13:37
  2. Проблема с ТХ01
    от Анатолий123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 12:06
  3. ТХ01 и функции счета
    от Maksim S.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 22:35
  4. Тахометр ТХ01 для контроля скорости механизма
    от alexval2006 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 12:41
